Регулятор яркости светодиодов
ТАРАБАЙТ
Постов: 18
Привет всем Возникла такая вот проблемка. Мне надо сделать схемку, где будет регулироваться 3 желтых светодиода по 20мА и 1.5-2.2V где-то Источником питания, будет батарейка на 4.5V, к каждому светодиоду будет по резистору на 130_Om И самый простой аналоговый регулятор на стабилизаторе LM317 и переменном резисторе. Так вот не знаю на сколько Ом или кОм ставить переменный резистор. Вот схемка
 Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо огромное)
Цитата ТАРАБАЙТ (  ) Вот схемка Схему в ведро ,вот куркулятор,можно считать по напряжению и току,светодиоды очень уважают ток
ТАРАБАЙТ
Постов: 18
Цитата краб (  ) вот куркулятор Вообще что-то не понял(( Я не особо шарю в этом( Можно по подробнее?
Постов: 3056
Цитата ТАРАБАЙТ (  ) Мне надо сделать схемку, где будет регулироваться 3 желтых светодиода по 20мА и 1.5-2.2V где-то Подключай в таком варианте, регулировка тут будет примерно от 1,5В и с рассчётом до 3,5В но у тебя предполагается батарейка.. Стабилизатор лучше взять маленький, LM317L на 100мА, не перепутай вход-выход. Резисторы по току поставь примерно по 56 Ом на каждый светодиод, и протестируй.
ТАРАБАЙТ
Постов: 18
Цитата Igoran (  ) Подключай в таком варианте Спасибо большое)
msmmmm
Постов: 891
Igoran, диапазон регулировки: (270/220+1)*1.25=2.8В (370/220+1)*1.25=3.4В 1,5 В с такими деталями никак...
Постов: 3056
Цитата msmmmm (  ) диапазон регулировки: Проверять надобно, резистор R1 недолго подобрать ежели что..
msmmmm
Постов: 891
Что там подбирать, текст набирать дольше , чем посчитать. R1=(1.5/1.25-1)*220=44 Ом (43 Ом) R3=370-44=326 Ом (330 Ом) Диапазон Vout=1.5...3.4В
Постов: 3056
Цитата msmmmm (  ) Что там подбирать, текст набирать дольше Я уже ночью писал, скинул схемку раз была нужна и спать пошёл.. Ну а раз посчитал, уже лучше!
slivaua
Постов: 3
Для меня данная инфа была очень полезна. Похожая проблема.
