Светодиодный фонарь из 10 светодиодов 3w
крюк5784
  Постов: 36   ОК
Заказал 10 светодиодов 3w,подскажите схему простого фонаря.плиз
  Постов: 1790   Друзья
А по подробнее что вы хотите. Питание, габариты, назначение?
  Постов: 3056   U
Слишком образно выразился. Держи архив с драйверами под 1-3Вт светодиоды, для экспериментов.. smile
Файлы: 3457231.rar (901.9 Kb)
крюк5784
  Постов: 36   ОК
живу в деревне, нужен яркий фонарь с подзарядкой,я новичок.
  Постов: 1790   Друзья
В качестве источника питания что будет? Вид света какой, рассеянный или луч? Я делал из готового подходящего фонаря. Использовал один 3 Вт светик. Свет получился комбинированный, и луч метров на 70, и рассеянный. Питание от герметичного свинцового аккумулятора на 6 В 4 А/ч. Сначала без драйвера( поставил резистор), а потом купил готовый. Зарядка на L200C, но можно то же сделать и на 317м.
крюк5784
  Постов: 36   ОК
есть фонарь супер макс,дохлый,хочу запихать все туда
Добавлено (24.11.2017, 21:56)
акум на 5вольт
  Постов: 1790   Друзья
А что это за аккумулятор на 5 В?
крюк5784
  Постов: 36   ОК
акум без надписей,мерил было 5вольт после подзарядки
Добавлено (24.11.2017, 22:49)
на 3 светодиода по 3 ватт,схему надо,и чем лучше питать
  Постов: 2165   Друзья
ctc655, Это свинцовый акк китайский , в фонарях ставят , двухячейковый , долго не живут и быстро дохнут ..
  Постов: 1790   Друзья
Вот почему и спросил и чего боялся. На них надежды никакой.
Для ТС. Там нормальное напряжение 4 В. По току - слабый. Для запитки одного светика не хватит. Может стоит поискать другой аккумулятор. Для 3х светиков в параллель нужен ток около 2 А, для последовательного соединения нужен ток 700 мА и напряжение около 10 В. Ну и еще не надо забывать об охлаждении светодиодов. Ведь по любому будет около 10 Вт мощности. А светики не любят перегрев.
