Светодиодный фонарь из 10 светодиодов 3w
| | Сообщение # 11
крюк5784
Постов: 36
есть акум на 12в.850мАм,питаю пирата,что посоветуете?схему подключения,сам я чайник.заранее спасибо.
| | Сообщение # 12
Постов: 1790
Если в схемотехнике не очень и питание нужно батарейное, то может есть смысл поискать готовый драйвер? Кроме того данной батарейки не хватит на долго для фонаря. Надо с большей емкостью. При самом хорошем раскладе получится около часа свечения фонаря.
| | Сообщение # 13
Постов: 1790
Я переделывал из такого старого фонаря. Тогнда они еще были с лампочками. Сейчас такой с светодиодом Кри на 4 Вт. Тут батарейки щелочные стоят. В поддоне убирались перегородки и ставился аккумулятор на 6 В.
| | Сообщение # 14
крюк5784
Постов: 36
какое питание посоветуете,хотелось бы самому чего смастерить,конечно-же с вашей помощью господа мастера!
| | Сообщение # 15
Постов: 1790
Сначала определитесь необходимым количеством светодиодов( световой поток), затем схемой включения светодиодов. Потом уже смотрите какие есть готовые драйверы под эти требования. И исходя из этого и желаемого/необходимого времени непрерывной работы и веса выбираете источник питания. Ведь можно и от автомобильного аккумулятора запитать...
