Светодиодная лампа 30 ватт
| Чт, 23.11.2017, 11:25 | Сообщение # 2
Если уж очень хочется оживить лампу , срисовываем схему ( она проста) , в гугле спрашиваем " высоковольтный драйвер led " , из предложенного и параметров, ищем по датащиту на что похоже по схеме включения .....
| Чт, 23.11.2017, 14:28 | Сообщение # 3
BORMAN9769
Постов: 469
Tygra, понял. светодиоды здесь как я понимаю 3528W напряжение 3,3 вольта ток 0,02 а их 39 исходя из этого можно сделать свой драйвер только вот посоветуйте какую нибудь проверенную схемку
| Чт, 23.11.2017, 15:08 | Сообщение # 4
Ну тут я не советчик , что то проверенное это то что я делал , я их высоковольтные не делал ....
| Чт, 23.11.2017, 21:42 | Сообщение # 5
dewill2025
Постов: 91
Цитата BORMAN9769 ( ) 3528W напряжение 3,3 вольта ток 0,02 Вроде 150 мА ток.
Цитата BORMAN9769 ( ) сделать свой драйвер Сгоревший я бы не стал чинить, если только не найдете такую же микру. Иначе возня не стоит результата. ИМХО. Матрицу со светиками оставить, а драйвер на основе гасящего конденсатора. Взять 1.5-2 мкФ. Ток будет 90-120 мА. Даже стабилизация тока не понадобится. Фильтрующий кондер можно со сгоревшего драйвера снять, а мост скорее всего пробит. Если есть желание его использовать, то проверить его надо. Ведь просто так не взрываются микросхемы.
| Чт, 23.11.2017, 21:50 | Сообщение # 6
BORMAN9769
Постов: 469
dewill2025, да верно, диодный мост пробит. и диод ещё умерДобавлено (23.11.2017, 22:50) ---------------------------------------------
Цитата dewill2025 ( ) драйвер на основе гасящего конденсатора можно по подробней про эту схемку ? это заинтересовало. наверно такие используются в лампах 9-11 ватт
| Чт, 23.11.2017, 21:56 | Сообщение # 7
dewill2025
Постов: 91
| Пт, 24.11.2017, 03:41 | Сообщение # 8
Эмм .... Изучаем "последовательные соединения" ... ток в цепи одинаков в любой точке и не важно сколько нацеплено светодиодов ....
| Пт, 24.11.2017, 04:11 | Сообщение # 9
BORMAN9769
Постов: 469
извиняюсь перепутал. ток точно 150 мА у 0,5 ватт 3825 Вот так получается я правильно понял или по другой схеме где стабилитрон включен в цепь ? [code]
| Пт, 24.11.2017, 05:03 | Сообщение # 10
BORMAN9769
Постов: 469
dewill2025, соединение параллельно последовательное . там 3 в параллель включены и так 13 рядов значит 450 мА получается ?? или я что то не догоняю
