Светодиодная лампа 30 ватт
| | Сообщение # 11
Постов: 1790
Если светики одинаковые, то правильно, 450 мА.
| | Сообщение # 12
Ну если каждый по 150ма , то да 450
| | Сообщение # 13
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата ctc655 (  ) Если светики одинаковые, то правильно, 450 мА. тогда ёмкость будит примерно в районе 8 мкф так ?
Добавлено (24.11.2017, 11:16) --------------------------------------------- dewill2025, сделал замеры тока. питал от лабораторного блока питания подал 9.6 вольт так как один 3,2 в. для 3х в ключных в параллель светодиодов. в разрыв одного щупа подключил амперметр. дотронулся к + и - светодиода загорелось 3 светодиода ток потихоньку прибавлял , ток перестал расти от 0.45 А то есть 450 мА . а напряжение 42.9 в получается в сумме если имеем 13 столбцов, подойдёт ли схема гасящего конденсатора для моей лампы ?
| | Сообщение # 14
dewill2025
Постов: 91
Цитата BORMAN9769 (  ) тогда ёмкость будит примерно в районе 8 мкф так Примерно можно принимать 60 мА на 1 мкФ гасящего кондера. Я не знаток в этом деле. Теоретически схема подойдет, но практически... Я бы лично не стал максимум выжимать из светиков. Принял бы 300 мА ток, по 100 мА на цепочку. Попробуйте. Если конденсатор есть подходящий, то быстро соберете лампу.
| | Сообщение # 15
BORMAN9769
Постов: 469
dewill2025, я уже собрал и вот что вышлоДобавлено (24.11.2017, 23:07) --------------------------------------------- вообщем 1 мкф накинул для начала . ток 0.03 а напряжение 100. диоды светят не в полную. далее накинул ещё 1 мкф ток увеличился до 0.08 а а напряжение так же в районе 100 вольт. думал понизить напряжение увеличив сопротевление резистора на 100 ом в итоге увеличил до 6.8 к напруга упла всего на 5 вольт но я лешился регулировки тока ёмкостями ток в районе 0.01 а а напруга 94. что скажешь по поводу высокого напряжения это для нех не принципиально ? но при 2 мкф и 100 вольт светит мама не горюй ток 0.08. если перемножить пару ват получается. радиатор нагревается в таком режиме. как подобрать ёмкость ? на что опираться Добавлено (24.11.2017, 23:10) --------------------------------------------- опиратся на свечение и нагркв радиатора. что бы был в температурном деапозоне светодиодов так получается а если при напряжении 100 вольт дать 300 мА то пыхнет всё так как на них будит рассеиватся в 2 раза больше мочности перегреются и сгорят. если напруга в 2 раза больше значит и ток нужен в 2 раза меньше так получается поправь
| | Сообщение # 16
dewill2025
Постов: 91
Раз 100 В, значит все диоды последовательно соединены.
Цитата BORMAN9769 (  ) но при 2 мкф и 100 вольт светит мама не горюй ток 0.08
Цитата BORMAN9769 (  ) радиатор нагревается в таком режиме Сама панель с диодами? Или на радиатор лампы закрепил? Включи и оставь на время. Периодически контролируй нагрев. В идеале температуру подложки светиков в пределах 50 градусов получить. Нормально будет. Я же говорю, я не гуру в этом вопросе. Сам просто пару ламп для дома собрал.
Цитата BORMAN9769 (  ) если перемножить пару ват получается 100 В *0.08 А = 8 Вт.
Цитата BORMAN9769 (  ) что скажешь по поводу высокого напряжения это для нех не принципиально ? Вообще, светодиод работает наподобие стабилитрона. Грубо говоря, напруга любая будет, на светике упадет до его номинала, а лишнее напряжение уже создаст ток цепи. Ну примерно так. Пусть есть один светик, его напряжение 3.5 в. Подключили к зарядке от телефона на 5 в, у проводов пусть сопротивление будет 2 Ом. 3.5 в светик возьмет, останется 1.5 в, а ток 1.5/2 Ом=0.75 А. Тот же светик к бп от модема 12 в например. 8.5 в/2 Ом=4.25 А. Светик только пыхнет и умрет.  Ясно? То что пох на напругу. Нужно правильный ток подобрать и будет счастье
| | Сообщение # 17
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата dewill2025 (  ) Или на радиатор лампы закрепил? они на радеаторе закрепленыДобавлено (24.11.2017, 23:49) ---------------------------------------------
Цитата dewill2025 (  ) Ясно? То что пох на напругу да понятно
| | Сообщение # 18
dewill2025
Постов: 91
А с гасящим конденсатором фишка в том, ток зависит от его емкости. 1 мкФ даст 60 мА что в рехиме коротыша, что на 1 светик, что на 10 светиков, что на 20 светиков. Как то так вроде. Погугли лучше этот вопрос. Я и ошибаться могу.
| | Сообщение # 19
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата dewill2025 (  ) Раз 100 В, значит все диоды последовательно соединены да как так . на один подаю напругу 3 светятся а так бы 1 . и как я наприсовал так и есть по сути. кароче 1.5 мкф накинул что то среднее и светит ярко и радиатор почти не греется . опять же термометра нет . скажи 50 градусов рука тепет или нет ?Добавлено (24.11.2017, 23:55) --------------------------------------------- dewill2025, кстате 220 ом стоит греется оч сильно 3 вата дымок елё идёт. думаю заменить на 5 ватт
| | Сообщение # 20
dewill2025
Постов: 91
Цитата BORMAN9769 (  ) кароче 1.5 мкф накинул что то среднее и светит ярко и радиатор почти не греется . опять же термометра нет . скажи 50 градусов рука тепет или нет Ну так и оставь. Температуру корпуса рука терпеть должна. Если по заводской лампе ориентироваться.
Цитата BORMAN9769 (  ) кстате 220 ом стоит греется оч сильно 3 вата дымок елё идёт. думаю заменить на 5 ватт Я в своей лампочке 39 Ом использовал. Он в принципе не особо то и нужен. Ну поставь в районе 20-50 Ом. Я тоже подбором компоненты ставил.
Цитата BORMAN9769 (  ) на один подаю напругу 3 светятся а так бы 1 Может какие нибудь светики другие, с падением напряжения много больше 3 В...
