Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| | Сообщение # 11
caha2011
Постов: 766
Цитата Igoran (  ) Очередная переделка древнего фонарика на батарейках, корпус был уж больно удобный под переделку, у друга сыну будет игрушка Подскажите маркировку светодиода сообщение #9
| | Сообщение # 12
Постов: 3056
Цитата caha2011 (  ) Подскажите маркировку светодиода сообщение #9 Да в таких простых конструкциях можно применять любые китайские 1 или 3Вт светодиоды, я в своё время брал их пачку на 100 штук, дёшево. Были заявлены как 1Вт но тестером светодиодов при рабочем напряжении выдают потребление в среднем от 450 до 600мА что вполне неплохо..
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
Под светильник но уже с сенсорным управлением переделал так же второй бокс под батарейки, это довольно удобный корпус для подобных конструкций и может вполне пригодится для подсветки. Он так же удобен как подставка под различные конструкции с питанием от батареек, но туда так же можно вставить и подходящий плоский литиевый аккумулятор.
Используя микросхемы драйверов для встраиваемых светодиодов стоит только помнить, что они рассчитаны на питание до 5,5В а тут 6В, потому необходимо на плюс поставить один или даже два диода, чтобы понизить напряжение. Поскольку тут четыре батарейки, их ёмкости хватает надолго и они просаживаются до полного истощения, а сами светодиоды продолжают ещё нормально светить до 2-2,5В. У себя поставил четыре дохлые (0,8-1В) батарейки от пультов, блок до сих пор светит ярко, поставлен для подсветки на бойлер в ванной.
| | Сообщение # 14
Нужен совет. Есть фонарик на обычных АА ( 4шт - 6в) , есть акки 18650 .... Как лучше сделать ? Фонарь состоит из 72 светодиодов обычных сверхярких мелких , скомутированы все параллельно , подключены через два гасящих резистора . От 6в жрет 0.5а , есть возможность разделить на 3 группы светодиодов .. т.е. 9в *160ма ... светодиоды свободно держут 10ма на каждый .. т.е. если как есть сейчас , то 720ма *3в ... если разделить на три последовательные линейки то соответственно 9в*240ма ... Общая мощность около 2вт выходит .... Как лучше сделать теперь ? Есть платки зарядки 18650 с защитой , на один элемент акка , т.е. питание 3,6 . Будет 2 или 4 ячейки 18650 параллельно . Есть преобразователь степ ап , на мт8306 . Есть драйвера амс7135 и рт4115 ... Но 4115 , как я понял, это понижающий драйвер и еще и от 6в и выше , отпадает ... 7135 вроде как не импульсный стабилизатор и тоже вроде понижающий , но на фиксированный ток в 350ма ... P\S Хотелось бы еще и регулировку яркости ибо 2вт порой многовато ... Принес фонарь , разобрал и что то задумался как будет лучше ... Корпус у фонаря хороший , с крючком , с магнитами на железо и пластик какой то прорезиненный , тактильно очень приятный . Хочется сделать хороший фонарик для себя .... Раньше он дома был как аварийный , висел все время на холодильнике магнитами , но в последнее отключение электроэнергии обнаружилось что батарейки сдохли , решил его переделать на акки ...
Добавлено (12.01.2018, 08:33) --------------------------------------------- Хмм .. сделать две группы светодиодов по 36 шт в каждой и на каждую по одному 7135 ? Будет ли 7135 работать адекватно при понижении питания до 3в ... т.к. у платы защиты отсечка на 3в ... ? А светодиоды на 3.2в, будет но с понижением яркости ?
По всей видимости стандартные светодиоды на 20ма ... Это что 1,44 а их номинал ?
| | Сообщение # 15
Постов: 3056
Tygra, Если светодиоды не собираешься ни на что другое менять, оставляй так как есть с параллельным включением. Драйвер возьми тот что на транзисторе КТ817, подбери там два резистора например на максимум по яркости что нужно а второй на минимум, например на 300мА. Установи литиевые батареи сколько корпус позволяет и к ним ЗУ на ТР4056 от USB, или от сети как я обычно делаю, всё зависит от конфигурации фонаря и от желания..
| | Сообщение # 16
Igoran, А чем плох вариант с мт8306 и 3 блоками светодиодов последовательно ?
| | Сообщение # 17
Постов: 3056
Цитата Tygra (  ) А чем плох вариант с мт8306 и 3 блоками светодиодов последовательно ? Ни чем, если есть в наличии что ставить из подобных микросхем, то тут можно применить любое решение..
| | Сообщение # 18
Просто мт это уже готовый блок , припаял и все . В общем думаю к блоку на мт приделаю переключатель ...
| | Сообщение # 19
Постов: 3056
Занялся переделкой большого карманного USB светильника, заказанного ранее. В целом, компактные и удобные штуки как большие так и маленькие в плане быстрого освещения для USB устройств, но бывает слишком яркие а яркость не уменьшить. Решил попробовать встроить в светильник сделанную ранее платку пробника на сенсорной микросхеме, платка немного толстовата была и упиралась детальками в пластик, но после прогрева пластика уместились.
Но это в порядке эксперимента, после проверки работоспособности переделал подобную печатку из разработанных ранее под этот корпус. Сделать можно как полную замену платы светильника под свои виды светодиодов, так и просто под матовую или прозрачную термоусадку, что вполне добротно смотрится. Если делать без корпуса, платку можно сделать любой нужной длинны, от одного до нескольких светодиодов разных видов, подобрав под нужный ток резистор.
