Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
Постов: 3056
ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ФОНАРЕЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК НА LED CREE XML УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ФОНАРЯ С АЛИЭКСПРЕСС КАК СДЕЛАТЬ ВЕЧНЫЙ ФОНАРЬ ФОНАРЬ НА КОНДЕНСАТОРАХ ФОНАРИК НА МК ATTINY-13 ФОНАРИК С ЗАРЯДОМ ОТ USB ПЕРЕДЕЛКА ФОНАРИКА ПОД 18650 АКБ ФОНАРИК В КОРПУСЕ ОТ НАСОСА LED ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА АВТО ПЕРЕДЕЛКА СГОРЕВШЕГО ФОНАРИКА УЛУЧШЕНИЕ ФОНАРИКА С ЗУ ОТ 220V
Получил сегодня заказанный ранее фонарь, ссылку на него давал тут (с. 209): http://radioskot.ru/forum/35-12388-21 Проверил все режимы работы, остался доволен, светит просто отлично и основным и боковым окружным светом. Есть в нём сверху ещё один матовый светильник, он имитирует полицейскую мигалку и имеет три функции переключения. Вскрыл фонарь, посмотрел, удалил заглушку на два дополнительных отсека. Решил чуть позже заменить пластину охлаждения центрального светодиода на более массивную, благо места в корпусе очень много, а то больно уж она сильно нагревается при длительном включении на максимуме, а находится совсем рядом с аккумуляторами что не есть хорошо.. Свет от центрального и бокового практически одинаковый, боковой просто более рассеянный, прикидываю не заменить ли центральный светодиод на GREE для более направленного луча.
На стороне отсека есть пластиковая вставка, её роль непонятна, но в реальности на её месте вполне возможно поставить именно пластину радиатора охлаждения центрального светодиода, тем более что там она как раз и прилегает плотно к светодиоду, возможно так и задумывалось. А тут просто вырез в пластике и в это окошко поставлена маленькая пластинка алюминия, экономия однако..
В целом, думаю что для дома или для автомобиля этот фонарь с такими функциями довольно полезная вещь. Хотя думаю он и для походов вполне сгодится, его размеры не такие уж и большие. При желании его функции можно и увеличить, например встроив туда повышающий преобразователь для более высоких напряжений, например для питания рации, приёмника и т.д., поскольку если применить акк. на 3400 мАч то общая ёмкость будет более 13А что очень даже неплохо..
Постов: 7401
Нормально, 3 лития это круто - прям прожектор! Только не видно его спереди...
Постов: 3056
Постов: 3056
На днях занимался разработкой переносного блока питания, для него придумал подсветку панели на сенсорном управлении и планки светодиодов на 3V, что заказывал для самодельного фонаря из бокса батареек.. Пока думаю приспособить готовую платку сенсорной лампы с Али, убрав с неё светодиоды.
Что получится, покажу позже, а заодно разработал и свою печатку на случай если есть в наличии микросхемы, которые можно заказать например тут: https://ru.aliexpress.com/item.....FEHRl1
Печатка готова, выкладываю архив из двух типов микросхем сенсорного управления, для желающих проверить работу платы у кого микросхемы уже есть..
Установка управления производится установкой дорожек на контактах 6 и 8 печатки по плюсу или по минусу: -при низком уровне на обоих входах opt1 и opt2 — имеем три режима яркости переключаемых касанием. -при обоих высоких уровнях — при касании вкл/выкл, а регулировка яркости при удержании пальца на сенсоре включается всегда на 90%, то есть памяти нет. -при opt1=0, opt2=1 — плавное вкл/выкл и нет памяти, а наоборот — память есть. На печатке реализовано подключение на три режима яркости (opt1 и opt2 на минус). При желании вывод 6 от вывода 8 можно отрезать и подключить на плюс. Для большего понимания режимов можно посмотреть видео по ссылке в архиве на одного из авторов.
Пришли микросхемы с Алиэкспресса, опробовал их в работе, всё замечательно регулируется, отличные микросхемы..
Постов: 3056
Переделка простого дешёвого фонарика, замена гелевого акк. на литиевый с питанием от ЗУ сотового на 5V, и стандартного теперь уже самодельного зарядного на мс ТР4056. Аккумуляторы взяты два б/у одинаковых по ёмкости, место в корпусе фонарика как раз хватает под два плоских аккумулятора, они ложатся как раз под срез квадратного отверстия переключателя, куда по ширине идеально подходит средний выключатель. Общая ёмкость аккумуляторов вышла 1100мАч, что вполне хватит для четырёх светодиодов на 20мА 3,2V. Сетевое зарядное можно взять любое подходящее по размерам, и стабильным выходом (оптронным) на 5V, я применил такое, недорогое, простое и качественное для своего уровня зарядное: https://ru.aliexpress.com/item....2&tpp=1 Человек новым фонариком очень доволен, стало довольно долгое время непрерывной работы фонаря и главное, отпала необходимость контроля за зарядом слабого гелевого аккумулятора , который при конденсаторном заряде быстро выходит из строя от перезаряда. Для увеличения светового потока тут так же можно светодиоды 5 мм заменить на 8 мм 60 мА, немного раззенковав отверстия отражателя, или применить cmd светодиоды. И если вдруг понадобится заменить в подобных фонарях широкоформатные светодиоды (очень слабый кристалл) то лучшим вариантом для замены будут вот эти, и ярче и надёжнее,проверено многократно: https://ru.aliexpress.com/item....39.html
Постов: 7401
Я сейчас похожее делаю для фар радиоуправляемого джипа, там ставят обычные белые светики 5мм, которые ни черта не дают свет перед машиной. Заменяю на SMD полуваттники, к которым естест-но уже драйвер нужен.
Постов: 3056
Цитата Maestro (  ) Заменяю на SMD полуваттники, к которым естест-но уже драйвер нужен. В принципе, вполне возможная замена, и если применить несколько таких светодиодов в параллель в сумме до 360мА, то и общий драйвер можно применить наипростейший, на АМС7135 благо платка маленькая.
Постов: 7401
Наверное что-то такое и поставлю.
Постов: 3056
Брал ранее для теста дешёвые мини USB светильники, для подсветки чего-либо вполне могут подойти хоть свет и не сильно яркий со вставленной матовой заглушкой, без неё свет поярче, но чтобы выключить свет придётся светильник снимать с порта что бывает не очень удобно. Поскольку у меня сейчас в наличии есть заказанные на Али микросхемы сенсорного управления: https://ru.aliexpress.com/item.....ClptUF Решил попробовать сделать светильник более продвинутым, платка управления у меня была разведена ранее и вместе с четырьмя добавленными светодиодами 5050 как раз влезла в корпус. Света от двенадцати (три в одном) светодиодов вполне хватает, резистором R3 можно подобрать ток больше или меньше в зависимости от желаемой яркости светодиодов, у меня подобран на 210мА и 3В.
На корпусе светильника сверху есть встроенная маленькая алюминиевая пластинка, что как раз подходит под сенсорное управление светильником. На плате нужно будет припаять жёсткий проводок (вывод 5 м/с), он с обратной стороны платы будет касаться пластины. Сама плата за счёт мягкого пластикового корпуса сидит довольно плотно, при желании её можно закрыть той же заглушкой что шла со светильником, или просто покрыть лаком или краской для более эстетичного вида.
Проверил в работе, светит обновлённый светильник вполне прилично на полной яркости, ну и теперь можно выключать его полностью не вынимая постоянно из порта, а так же регулировать свет в зависимости от требуемой яркости..
Вариант печатки и полный архив по теме.
