Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| | Сообщение # 111
Постов: 2255
В нём четыре положения переключателя- Максимум , середина, минимум свечения и выкл. Переключение производится кусочком магнита, о что явлется исполнительным устройством - хз. Фонарь стал мерцать в любом положении , типа маяк и произвольно сам включатся. Что в нём исполнительное устройство, что переключает магнит. ??
| | Сообщение # 112
ВIOS
Постов: 1332
Датчик Холла может?
| | Сообщение # 113
Постов: 3056
nickolay130978, Пробовал разобрать? Потроха бы глянуть, что узкопрофильные там намудрили..
| | Сообщение # 114
Постов: 2255
Скорее всего он , только как нему долезть ? Чувствую что без трубного ключа и тисков не обойтись , нужен кто то кто разбирал такие фонари .
| | Сообщение # 115
Постов: 3056
Внутри не гайка прижимная с двумя отверстиями? Посмотри внимательно сам корпус, может он как то раскручивается, просто плотно подогнан. А то будет как у меня, налобник под одну батарею АА пытались разобрать, весь расковыряли, а он просто на две части раскручивался но так плотно был закручен что корпус казался монолитным..
| | Сообщение # 116
Постов: 2255
Скорее всего он ещё разбирается в месте указанным стрелкой.
 Спереди , (не окрашенный алюминий) разбирается свободно , винимается стекло , отпаял светодиод, к плате доступа нет, проводки пущенные через отверстия. Придётся брать ключ и пытаться через тряпку раскрутить в выделенном месте.
| | Сообщение # 117
Постов: 2255
Фонарь как ни странно разобрался достаточно легко с помощью тисков и трубного ключа.
 Управление на датчиках холла.
 Добавлено (16.01.2020, 15:48) --------------------------------------------- Выводы датчиков достаточно окисленные , скорее всего в этом и вся проблема.
| | Сообщение # 118
Постов: 2255
Даже не успел матом обложить. Причина неисправности найдена , - в одном датчике отломана нога с частью корпуса.
| | Сообщение # 119
Витала
Постов: 339
Если я правильно понял магнит бегает во круг платы Включение при выборе одного из холлов ?
| | Сообщение # 120
Постов: 703
Задумка хорошая, но реализация подкачала.
