Цитата Guy_Montag (
Имеется целая гора зарядок для телефонов 5-5.1V, 450-500 mA. Могу ли я использовать их в качестве источника питания для диодов по типу этого (2-2.3V, 20mA)?
Можно в большинстве случаев, и желательно применять те импульсные блоки у которых выход стабилизируется оптроном или ещё лучше, микросхемой опорного напряжения TL431. Такие зарядные можно использовать как готовые драйвера для различных светодиодов учитывая их выходной ток, так же выходное напряжение у них можно регулировать до 12В. Для ознакомления: http://radioskot.ru/forum/2-3506-1
На форуме много подобных и интересных тем в этом разделе, а так же в разделе "зарядные устройства", можно просмотреть выборочно или более детально если есть время и интерес.
Схема подключения светодиодов стандартная, расчёты резисторов верны.
