Нужна помощь в определении светодиода
| | Сообщение # 11
Topine
Постов: 7
Правильно я понимаю, что если я заменю 431 на например 102, то яркость синих уменьшится (читать сравняется)? И не будет-ли греться этот резистор?
| | Сообщение # 12
Постов: 3056
Topine, Вот простейшая прога расчёта, по ней видно что с понижением потребления тока светодиодом повышается сопротивления ограничительного резистора, соответственно снизится и яркость.
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
Цитата СамСамыч3238 (  ) Греться не будут. Нет! При понижении тока потребления светодиодом мощность сопротивления тоже падает, соответственно и нагрев.
| | Сообщение # 14
СамСамыч3238
Постов: 218
Igoran, Греться не будут. это ответ, не вопрос!
| | Сообщение # 15
Topine
Постов: 7
Всё, всем спасибо, сделал. Сопротивление оказалось нужно 3,50КОм Задолбался бегать в машину - подбирать резюки))) В итоге припаял подстроечник, настроил яркость, как нужно и заменил на статичное сопротивление)) Терь всё норм, но с..ка чуть оттенок отличается((( А во второй крутилке менять диоды - это столько гимора... Пойдёт.
