Нужна помощь в определении светодиода
| Сообщение # 2
СамСамыч3238
Постов: 218
Цитата Неужели разный цвет требует разных сопротивлений Совершенно верно! Под каждый цвет подбирается свой тока ограничительный резистор. А светодиод можно любой, главное чтоб типоразмер тот был и цвет. Похоже что 0805, но может и 0603. Померь штангелем длину и ширину и будет типоразмер.
Добавлено (10.04.2017, 21:31) --------------------------------------------- Только при монтаже полярность не перепутай и паяй быстро не сильно нагретым паяльником, они не любят перегрева.
| Сообщение # 3
Topine
Постов: 7
Благодарю за оперативность! Размер 3х3,5 мм
| Сообщение # 4
Постов: 3056
Цитата Topine (  ) Непонятно кстати, почему разные номиналы резюков? Неужели разный цвет требует разных сопротивлений?
Именно так. Поскольку светодиоды имеют разное напряжение зажигания, (1,5В/2В/3В) то и сопротивление подбирается в зависимости от их потребления по току и напряжению. Здесь применены красные светодиоды марки 3528, питание 1,8-2В 20мА. При расчёте питания от 12В два последовательно включенных светодиода требуют резистор около 470 Ом 0,2Вт что мы и наблюдаем выше. Но это предельное значение, лучше взять сопротивление вдвое выше, на 1-1,5кОм. Как пример: https://ru.aliexpress.com/item....d&tpp=1
| Сообщение # 5
Topine
Постов: 7
Спасибо огромное мужики!! Завтра помчу покупать)))Добавлено (10.04.2017, 21:53) --------------------------------------------- И я вроде читал, что последовательно нельзя включать диоды с одним резюком.. Типа каждому диоду свой резюк.. Или меня интернет нае...? ))
| Сообщение # 6
Topine
Постов: 7
Понял учту)) Советуете сразу оба диода заменить или одного достаточно? ))
| Сообщение # 7
Постов: 3056
Цитата СамСамыч3238 (  ) Вообще это не очень удачное включение но можно. Добавлено (10.04.2017, 21:57) --------------------------------------------- Если светодиоды одной партии и с условно одинаковыми параметрами. Но факт как говорится на лицо, один сгорел, другой целый. Это всё верно, и чем больше цепочка светодиодов тем больше шанс выхода её из строя..
Цитата Topine (  ) Советуете сразу оба диода заменить или одного достаточно? Менять нужно оба, и хорошо бы со схожими параметрами.
| Сообщение # 8
Витинари
Постов: 1503
Topine, перезалейте картинки в соответствии с Правилами.
| Сообщение # 9
Topine
Постов: 7
Люди добрые, перепаял я диоды без проблем с первого раза. Но, как я и боялся они светят ярче, чем старые.
 из-за этого выглядит убого((
Скажите пожалуйста, может сопротивление другое воткнуть, чтобы вольтаж немного урезать что-ли...? Не знаю, как правильно сформулировать.. Да и жить дольше будут по-идее.. Так вот, как вы думаете, каким примерно резистором можно заменить их 431-й, чтоб сравнять яркость?
Цитата Витинари (  ) перезалейте картинки Пажаласта)
| Сообщение # 10
Постов: 3056
Цитата Topine (  ) может сопротивление другое воткнуть Надо было тогда уж все заменить, с новыми то ещё дольше прослужит, ну и сопротивления резисторов можно вдвое поднять а то и втрое, в зависимости от нужной яркости.
