  • Страница 2 из 2
Нужна помощь в определении светодиода
Сообщение # 11
Topine
  Постов: 7   ОК
Правильно я понимаю, что если я заменю 431 на например 102, то яркость синих уменьшится (читать сравняется)? И не будет-ли греться этот резистор?
Сообщение # 12
  Постов: 3056   U
Topine, Вот простейшая прога расчёта, по ней видно что с понижением потребления тока светодиодом повышается сопротивления ограничительного резистора, соответственно снизится и яркость.
Файлы: Ledz.exe (339.5 Kb)
Сообщение # 13
  Постов: 3056   U
Цитата СамСамыч3238 ()
Греться не будут.
Нет! При понижении тока потребления светодиодом мощность сопротивления тоже падает, соответственно и нагрев.
Сообщение # 14
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Igoran, Греться не будут. это ответ, не вопрос! biggrin
Сообщение # 15
Topine
  Постов: 7   ОК
Всё, всем спасибо, сделал.
Сопротивление оказалось нужно 3,50КОм
Задолбался бегать в машину - подбирать резюки))) В итоге припаял подстроечник, настроил яркость, как нужно и заменил на статичное сопротивление)) Терь всё норм, но с..ка чуть оттенок отличается(((
А во второй крутилке менять диоды - это столько гимора... Пойдёт.
  • Страница 2 из 2
