Нужна помощь в определении светодиода
| Вт, 11.04.2017, 19:11 | Сообщение # 11
Постов: 3056
Цитата Topine ( ) может сопротивление другое воткнуть Надо было тогда уж все заменить, с новыми то ещё дольше прослужит, ну и сопротивления резисторов можно вдвое поднять а то и втрое, в зависимости от нужной яркости.
| Вт, 11.04.2017, 19:41 | Сообщение # 12
Topine
Постов: 7
Правильно я понимаю, что если я заменю 431 на например 102, то яркость синих уменьшится (читать сравняется)? И не будет-ли греться этот резистор?
| Вт, 11.04.2017, 19:55 | Сообщение # 13
СамСамыч3238
Постов: 218
Topine, 431 это 430 ом, поставь для начала 1ком, в смд обозначении будет 102. Посмотришь, если будет тускло то уменьши до 600ом. Короче подбирать нужно. Скорее всего светодиоды сверх яркие взял.
| Вт, 11.04.2017, 19:56 | Сообщение # 14
Постов: 3056
Topine, Вот простейшая прога расчёта, по ней видно что с понижением потребления тока светодиодом повышается сопротивления ограничительного резистора, соответственно снизится и яркость.
| Вт, 11.04.2017, 19:58 | Сообщение # 15
СамСамыч3238
Постов: 218
Греться не будут.
| Вт, 11.04.2017, 20:08 | Сообщение # 16
Постов: 3056
Цитата СамСамыч3238 ( ) Греться не будут. Нет! При понижении тока потребления светодиодом мощность сопротивления тоже падает, соответственно и нагрев.
| Вт, 11.04.2017, 20:18 | Сообщение # 17
СамСамыч3238
Постов: 218
Igoran, Греться не будут. это ответ, не вопрос!
| Вт, 11.04.2017, 21:56 | Сообщение # 18
Topine
Постов: 7
Всё, всем спасибо, сделал. Сопротивление оказалось нужно 3,50КОм Задолбался бегать в машину - подбирать резюки))) В итоге припаял подстроечник, настроил яркость, как нужно и заменил на статичное сопротивление)) Терь всё норм, но с..ка чуть оттенок отличается((( А во второй крутилке менять диоды - это столько гимора... Пойдёт.
