    • Страница 2 из 2
    Нужна помощь в определении светодиода
    Вт, 11.04.2017, 19:11 | Сообщение # 11
      Постов: 3056   U
    Цитата Topine ()
    может сопротивление другое воткнуть
    Надо было тогда уж все заменить, с новыми то ещё дольше прослужит, ну и сопротивления резисторов можно вдвое поднять а то и втрое, в зависимости от нужной яркости.
    Вт, 11.04.2017, 19:41 | Сообщение # 12
    Topine
      Постов: 7   ОК
    Правильно я понимаю, что если я заменю 431 на например 102, то яркость синих уменьшится (читать сравняется)? И не будет-ли греться этот резистор?
    Вт, 11.04.2017, 19:55 | Сообщение # 13
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Topine, 431 это 430 ом, поставь для начала 1ком, в смд обозначении будет 102. Посмотришь, если будет тускло то уменьши до 600ом. Короче подбирать нужно. Скорее всего светодиоды сверх яркие взял.
    Вт, 11.04.2017, 19:56 | Сообщение # 14
      Постов: 3056   U
    Topine, Вот простейшая прога расчёта, по ней видно что с понижением потребления тока светодиодом повышается сопротивления ограничительного резистора, соответственно снизится и яркость.
    Файлы: Ledz.exe (339.5 Kb)
    Вт, 11.04.2017, 19:58 | Сообщение # 15
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Греться не будут.
    Вт, 11.04.2017, 20:08 | Сообщение # 16
      Постов: 3056   U
    Цитата СамСамыч3238 ()
    Греться не будут.
    Нет! При понижении тока потребления светодиодом мощность сопротивления тоже падает, соответственно и нагрев.
    Вт, 11.04.2017, 20:18 | Сообщение # 17
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Igoran, Греться не будут. это ответ, не вопрос! biggrin
    Вт, 11.04.2017, 21:56 | Сообщение # 18
    Topine
      Постов: 7   ОК
    Всё, всем спасибо, сделал.
    Сопротивление оказалось нужно 3,50КОм
    Задолбался бегать в машину - подбирать резюки))) В итоге припаял подстроечник, настроил яркость, как нужно и заменил на статичное сопротивление)) Терь всё норм, но с..ка чуть оттенок отличается(((
    А во второй крутилке менять диоды - это столько гимора... Пойдёт.
    • Страница 2 из 2
