Схема импульсного БП для питания LED
xcell
Постов: 18
Привет всем. Ребята помогите разобраться. мне непонятны некоторые элементы схемы, данные намотки трансформаторов и что за микросхема используется в данном БП.Добавлено (02.04.2017, 16:11) --------------------------------------------- Кто нибудь подскажет ?
Sam
Постов: 2341
Цитата xcell (  ) Кто нибудь подскажет ? 23mH это фильтр\дроссель
 210uH 34:5 это трансформатор импульсный
 Про остальное...лучше промолчу, чтоб в блудняк не вводить никого..
xcell
Постов: 18
Подскажи пож. как мотать фильтр и транс для этой схемы и как насчет других вопросов? Я схемы могу читать но простые по этому прошу помощи.Добавлено (03.04.2017, 19:56) --------------------------------------------- Тут помогут или нет ?
Цитата xcell (  ) Тут помогут или нет Есть повод поразмышлять с видео ,очень подробно рассказывает
xcell
Постов: 18
Эта схема на каждом шагу в инете лежит, а ту про которую я спрашиваю у нее микруха дешевле стоит.
elektro1830
Постов: 6
Здравствуйте. Досталось мне несколько платок от КЛЛ кажется "ферон". Задумал переделать галогенновые прожектора в LED. В инете вычитал как переделать их под питание светодиодных матриц. Попробовал, но ничего не получилось. В заведомо исправной плате ставлю перемычку и на дроссель наматываю вторичку. На ввыходе вторички ставлю диоды UF4007 и не успеваю даже померить выходное напряжение - транзисторы за 3-5 секунд перегреваются и сгорают. Может кто что подскажет? Можно, конечно, купить готовый драйвер, но это уже спортивный интерес. Надо победить!
Постов: 1790
Есть статьи как переделывать. По какой информации вы работали? Какая схема? Что именно сделали? И подключать сначала лучше через простую лампу накаливания.
elektro1830
Постов: 6
Схема переделки, да и лампы стандартные: 1-4 выходы на лампу перемычка, на дроссель вторичка. Включал через лампу 60 ватт. Включал даже без диодного моста- все равно 5 секунд уходит на нагрев, а дальше ццыкнет, дроссель наверное, и лампа загорается в полный накал. Проверяю транзисторы -дохлые и очень горячие. Пара платок, переделанные таким образом, заработали без проблем, а потом как отрезало (((
Постов: 1790
Поищите, если нет, схему и покажите что переделали. Я этим вопросом года 3 назад задумался, но так и не дошло дело. Появились дешевые драйверы. Но помню что переделка не только перемычка. Там и внутри надо менять. Что не помню, надо искать.Добавлено (05.04.2017, 19:22) --------------------------------------------- Вот здесь например: http://radioskot.ru/publ/lampa_svetodiodnaja_svoimi_rukami/1-1-0-971
elektro1830
Постов: 6
Именно эти переделки, описанные в этой статье, я и осуществил. Интересно, что нагрев и сгорание транзисторов происходит даже без подключения нагрузки. Такое впечатление, что дросель-конденсатор создают резонанс. Пробовал ставить мощнее транзисторы- тоже греются на хх и сгорают попозже.
