Проект новой ЦМУ
chelsi
Постов: 106
Добрый день ,вот пришла в голову идея сделать "необычную ЦМУ" . В чем заключается ее необычность - попытаюсь объяснить.Можно сделать простую ЦМУ на 4 канала , и прицепить туда 4 небольших светодиодных блока из красного , синего , желтого , и зеленого цвета . Но это будет самое простое решение , но если немного усложнить эти светодиодные блоки , то думаю получится довольно токи интересная штука. В чем заключается усложнение , все просто , каждый блок состоит , скажем из 12 светодиодов расположенных по кругу , и они будут не просто гореть , а ими будет управлять контроллер , создавая необычный эффект . Вот накидал структурную схему,
chelsi
Постов: 106
Думаю использовать в блоке А
chelsi
Постов: 106
В блоке В
--------------------------------------------- В блоках С1-С4 , пока не знаю
chelsi
Постов: 106
В блоках D1,D4-  Добавлено (07.12.2012, 12:28) --------------------------------------------- Хотел бы спросить у знающих людей - можно ли воплотить все это дело в реалии ?
chelsi, Воплотить можно все,я только плохо представляю как ето будет выглядеть на екране.Блоками будет управлять грубо говоря звук,и ефекты что записаны в контролер не будут успевать возпроизводится.
skateman
Постов: 2201
Quote (Ксюня) и ефекты что записаны в контролер не будут успевать возпроизводится ну я конечно не знаю как там эти светомузыки работают, но АЦП контроллера способен делать анализ сигнала со скоростью докуя (тысячи) раз в секунду...
MAXIMUS
Постов: 1378
сразу вставляю свои пять - первое это стоимость агрегата рисуется неслабая и нужно хорошо подумать - если девок охмурять ))) то стоит а так чтоб музычку дома послушать то дороговато. а как коммерческий вариант то нужно ну очень хорошо все подточить (ну что б спихнуть без особых проблем))) второе кто нибудь видел ЦМУ с музыкальной активацией через микрофон?? вся фишка в том что я делал такую несколько лет назад (для того что бы избежать лишних проводков) результат - полный бред или нужно что бы слушатели сидели в ПОЛНОЙ ТИШИНЕ , а то мкирофон выдает уже не музыку а кашу и как результат(((( короче или подавить частотный спектр голоса (не вижу смысла так как занимает довольно широкую полосу) или все таки провода на источник сигнала.
skateman
Постов: 2201
Quote (MAXIMUS) кто нибудь видел ЦМУ с музыкальной активацией через микрофон полный бред
chelsi
Постов: 106
Попытаюсь ответить Ксюня, Выглядеть будет все очень просто. Я планирую так, во первых все будет на стене (можно потолке) , будет плата , а от нее отходят светодиодные (круглые) блоки.По поводу эффектов - тут вообще все просто , контроллер будет успевать все .Еще раз хочу поблагодарить skateman, за помощь в создании этих эффектов. MAXIMUS,Да на счет бюджета согласен , надо прикупить чуток контроллеров .На счет микрофона - готов поспорить , все зависит от схемы , с нормальным усилком , а если еще и с АРУ , эффект будет хороший . Теперь по поводу "девок" , может для них и дороговато , но моя дочурка дороже всех денег на свете
Quote (skateman) ну я конечно не знаю как там эти светомузыки работают, но АЦП контроллера способен делать анализ сигнала со скоростью докуя (тысячи) раз в секунду... Я и не сомневаюсь что АЦП на ето способен. Я просто не представляю как на екране ето будет выглядеть под музыку.Как автомат световых ефектов да.Добавить еще ритм генератор тактовых импульсов , чтоб ефекты и скорость переключения менялись в такт музыке ,выйдет круто.А цветомузыку с активацией через микрофон я видел , причем в промышленном аппарате.
