    • Страница 4 из 4
    Как проверить LED драйвер?
    Ср, 14.02.2018, 15:21 | Сообщение # 31
    kolhoznik-sania
      Постов: 6   ОК
    redish, спасибо за помощь я это находил но это не то может я ошибся в названии микрухи вот как она выглядит на ней написано 9911 ниже 1403 стоит метка 1 ноги и всё
    Файлы: 8843031.jpg (270.4 Kb)
    Сб, 24.02.2018, 12:21 | Сообщение # 32
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Господа, вопрос немного не по теме, ремонтировал лед лампочку, в драйвере все ок, пару светодиодов перегорели только, но вот проблема, как их проверить? Блок выдает 130В постоянки. Мультиметром пробовал прозвонить, но они не зажигаются. В общем без понятий, и полярность тоже не проверить. Кто и как такие светодиоды проверяет?
    Сб, 24.02.2018, 13:39 | Сообщение # 33
      Постов: 3056   U
    В лампочке светики в основном на 3,2В или бывают на 9В (по три последовательно) и др., я их обычно проверяю старым аккумулятором на 3,2В или слабеньким импульсником на 9В если светики составные. Светодиоды должны светить одинаковой яркостью, те что светят тускло по сравнению с остальными, деградировали от перегрева или перенапряжения, их на замену. Иногда их видно по потемневшему основанию, или выгоревшему кристаллу. Если светодиоды большинством такие то лучше менять все разом, меньше шанс выгорания или моргания отдельных светодиодов из за той же деградации и повторного ремонта..
    Сб, 24.02.2018, 13:58 | Сообщение # 34
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Igoran, чет сразу не додумался, взял мини лбп, и понемногу добавлял напругу, при 7.5в появилось свечение biggrin Благодарю!
    Сб, 24.02.2018, 14:33 | Сообщение # 35
      Постов: 3056   U
    ROBOCOP, Вот ссылка для примера на светики 3, 6, 9, 18В: https://ru.aliexpress.com/item....1&tpp=1
    • Страница 4 из 4
