Как проверить LED драйвер?
| | Сообщение # 21
Постов: 1790
Проверяйте все светодиоды. Там уже что то вы паяли, судя по фото. Как вы знаете, для светодиода важен ток, а не напряжение. Так что измерьте ток через светодиоды. А напряжение примерно должно быть около 78 В ( 26 пар светодиодов по примерно 3 В). Какие размеры светиков? Если размер 5,7 мм Х 3 мм, то это светодиоды марки 5730. Найдите на них параметры и вам станет понятнее.
| | Сообщение # 22
kolhoznik-sania
Постов: 6
ctc655, да светодиоды 5730 проверил ещё раз все целые, потребляемый ток всей сборки всего 150 ма, в данном светильнике две одинаковых сборки светодиодов и драйверов померли в раз
| | Сообщение # 23
Постов: 1790
Как проверяли светодиоды? А что за пайки на фото? Надо посмотреть на схему драйвера. Оба драйвера на одной плате? Если на одной. значит надо смотреть что там общего. 150 мА - это ток одного светодиода, у вас они парно включены, ток должен быть около 300 мА. Либо где то дохлый светодиод или надо смотреть драйвер. Измерьте падение напряжения на всех светодиодах.
| | Сообщение # 24
kolhoznik-sania
Постов: 6
ctc655, светодиоды проверял мультиметром на прозвонке диодов,также китайским ESR метром,пайка это замена светодиода,каждый драйвер на отдельной плате,падение напряжения на светодиодах 2.45 в,если не против общатся можно на ты, схемку не нашёл
| | Сообщение # 25
Постов: 1790
Светодиоды желательно проверить напряжением около 3...3,3 В. Я пользуюсь или регулируемым БП, или литиевым аккумулятором с резистором ом на 50. Если еще и ток контролировать, то вообще хорошо. Для начала можно проверять парами. Если будет плохое свечение или мигать, то на замену. Схему драйвера можно относительно просто найти. Найдите даташит на микросхему в драйвере. Там есть типовая схема включения. Не рекомендуется включать драйвер без светодиодов.
| | Сообщение # 26
kolhoznik-sania
Постов: 6
вот с даташитом то и проблема на микрухе написано 9911 и всё, но как я понял это AN9911 но может и ошибаюсь,мне кажется дело в драйвере,ну в общем хана драйверу,как проверить микросхему?
| | Сообщение # 27
Вместо светодиодов я бы попробовал подключить обычную лампу накаливания 220в-100вт или 60вт .... По свечению лампы поймете , жив драйвер или нет ...
| | Сообщение # 28
kolhoznik-sania
Постов: 6
добрый день Парни подскажите может кто в курсе где схему включения AN9911 найти заранее благодарен небольшое описание нашёл а вот схемку не могу найти
| | Сообщение # 29
redish
Постов: 2405
kolhoznik-sania, держи
| | Сообщение # 30
redish
Постов: 2405
а вот документ со схемами включения и описанием
