Использование отражающего фотодатчика KTIR0821DS
asche4523
Постов: 53
Здравствуйте. Хотел сделать для себя одну приспособу с отражающим фотодатчиком KTIR0821DS. Классный, компактный и не дорогой датчик. При задвигании внутренней трубки (светлый пластик) должен срабатывать датчик. Схема проста, не требует инвертора, как для прерывателей. Собрал, а светодиод (зелёный индикатор) горит постоянно слабым свечением. Пробовал ставить в отверстие - сильнее светится. Когда внутренняя трубка задвигается, совсем ярко горит (как задумано). Датчик предназначен для реагирования на малом расстоянии (~1мм) на светлые предметы. Но похоже его лучи отражаются от внутренних стен внешней трубки и он срабатывает. Как мне избавиться от этого слабого свечения индикатора?
redish
Постов: 2405
asche4523, увеличить резистор,который на 240ом. До полного пропадания свечения.
asche4523
Постов: 53
Пробовал увеличить сопротивление. Догнал до 51 кОм. Так и при срабатывании еле видно. Буду использовать другую схему - на прерывание луча.
asche4523
Постов: 53
Собрал схему индикации заряда кондюка на TL431. Расчёт делал прогой - StabDesign. Напряжение полной зарядки задал 265В (после моста такое). Светодиод - зелёный, и соответствующие ему параметры. R7 поставил =5R1, R8 = 3к3. Время зарядки примерно подсчитал по 5RC - 4сек, но и после 15сек. светодиод так и не загорается.Добавлено (28.10.2016, 08:26) --------------------------------------------- Ещё вопрос. Как отличить ИК излучающий светодиод от фототранзистора (фотодиода), если они выполнены в одинаковых прозрачных корпусах и выводы одинаковые? К тому же излучение ИК всё равно не видно.
Salongo
Постов: 751
Цитата asche4523 (  ) К тому же излучение ИК всё равно не видно Посмотреть на предполагаемый источник ИК излучения через фотокамеру телефона, и сразу всё видно.
asche4523
Постов: 53
Спасибо! И правда видно. Теперь и тестировать так можно.
DarkKot
Постов: 53
Есть у меня схема управления тиристором с применением оптрона.
 В целях минимизации хочу заменить оптрон дешёвым SMD транзистором в корпусе SOT23. Резисторы пересчитаны. Как думаете стоит так заменять?
msmmmm
Постов: 891
Пока тиристор выключен, напряжение КЭ VT1 почти равно напряжению питания. Транзистор должен выдерживать это напряжение.
DarkKot
Постов: 53
Цитата msmmmm (  ) Транзистор должен выдерживать это напряжение. VT1 должен выдерживать 260В? КЭ оптрона - 50В по паспорту, а КЭ VT1 -40...60В (смотря какой поставлю). R1 садит до 5В, а R3 до 1В. R4 садит сразу до 1В. Если оптрон не пробивается, значит и транзистор не должен. Единственное, что думаю, может с транзистором тоже 2 резистора использовать, а не 1?
msmmmm
Постов: 891
Поставь какой считаешь нужным, только замеряй напряжение с закрытым тиристором. Цитата DarkKot (  ) R1 садит до 5В, а R3 до 1В. R4 садит сразу до 1В. Это все не имеет смысла без тока. По закону Ома на резисторах падение напряжения U=I*R. Ток больше - падение больше. Когда транзистор закрыт, на резисторах падение 0, все напряжение прикладывается к транзистору. Сгореть ничего не должно, т.к. ток пробоя ограничен резистором R4, но надежность устройства будет низкая. А с учетом того, что современные тиристоры имеют очень низкий ток включения - может самопроизвольно включаться. Раньше в таких схемах использовался кт940а, а оптодинисторы аоу103В, с напряжением на закрытом динисторе 200В, включали 2 последовательно.
Цитата DarkKot (  ) Единственное, что думаю, может с транзистором тоже 2 резистора использовать, а не 1? И в первой схеме смысла не было, и в этой тоже. Можно предположить, что в первой схеме (в оригинале) R1 был шунтирующим для К-УЭ тиристора (параллельно К-УЭ).
