Переделка светодиодной лампы на менее яркую
kalina2004
Постов: 4
А у меня такая проблема, есть светодиодная лампа GX53 на 30 Вт. Поставила ее в ночник для ребенка, но она очень яркая. А с меньшей яркостью под этот цоколь не продают. Решила снизить яркость самостоятельно. Лампу разобрала, хотела извлечь лишние светодиоды, чтобы снизить яркость. 1 удалила - все работало. Удалила второй - зажигаться перестала. Перевела 2 лампочки на эксперимент))) И полезла искать как это сделать правильно. Но везде в инструкциях предлагаю заменить неисправные светодиоды на новые, а мне нужно часть лишних исключить из цепи. Поняла, что все светодиоды идут последовательно. Чем правильно сделать перемычки для замыкания цепи при удаления светодиодов? У меня их в лампе 10 штук, хочу оставить 4. И я так поняла из информации в интернете по лампам, что если я даже удалю часть светодиодов, то оставшиеся станут светить ярче и больше греться. Как правильно переделать лампу в 30 Вт на хотя бы 5-10 Вт, т.е. очень нужно снизить яркость!!! Спасибо заранее за совет!
Постов: 1790
Судя по фото у вас лампа самая простая, без специальной микросхемы драйвера. Там на втором фото виден большой конденсатор. Его можно уменьшить в два раза и яркость должна уменьшиться. Светодиод - токовый прибор и регулировать его яркость надо изменением тока через него. Уменьшив ток вы кменьшите яркость. "Выбрасывать" светодиоды нельзя - сгорят остальные светодиоды.
kalina2004
Постов: 4
Добрый день! Спасибо за ответы. Может возьметесь выполнить такую работу - перепаять конденсатор? Или вставить неоновыю лампу?
bess0571
Постов: 188
А не проще ли закрыть лишние диоды чем либо светонепроницаемым, оставив нужное количество.
kalina2004
Постов: 4
Закрыла бы - не понятно чем... И доступ воздуха к ним закрою, вдруг будут перегреваться и запалят то чем накрыла... Хотела накрыть картонными коробочками маленькими сначала... может фольгой?
Стекло уже перекрыла белой бумагой, мало...
bess0571
Постов: 188
Как вариант фольга из алюминиевой банки и не горит, и как теплоотвод будет работать.
Постов: 7401
Только прочитал название темы и сразу мысль - просто закрыть или частично закрасить, а тут уже паять начали...
djsanya123
Постов: 1072
светодиоды закрывать нельзя, как и лапать их пальцами, это приводит к дополнительному нагреву самого светодиода. Накройте 10Вт светодиод темной бумажкой и она может со временем загорется Если и закрывать, то затемнить надо сам плафон.
kalina2004
Постов: 4
С плафоном и возилась долго, сначала красила и кисточкой и просто заливала ровным слоем краски - выходит ужасно, там снаружи рифленая поверхность дает заломы (темные пятна) даже при окрашивании изнутри Сделала внутренний плафон из фотобумаги (склеила как бы коробочку), но мне кажется сильнее нагреваться стал на ощупь сам плафон и вообще наличие бумаги внутри напрягает...кроме того, что не идеально ровно выходит. И больше всего светится сам ободок (толщинка плафона), который перекрыть герметично не получается.
