Переделка светодиодной лампы на менее яркую
| | Сообщение # 11
C2017
Внутри светодиодной лампочки есть выпрямительный мост, поэтому последовательное подсоединение к ней диода, как это делалось для снижения яркости лампы накаливания, задачи не решает – лампочка будет гореть по-прежнему. Правда, если один диод (Д245 или Д226) поставить на группу светодиодных лампочек, допустим, состоящей из трёх ламп, то вследствие сокращения мощности, они будут светить меньше. Эффект даёт последовательное включение в цепь с лампочкой конденсатора, ёмкостью десятой доли микрофарады, например, 0,033 МкФ для лампочки в 9…11 Вт. Ёмкость более 1 МкФ не снижает ток в достаточной мере и свечение лампочки будет сильным. Для группы светодиодных лампочек или мощностью более 11 Вт нужен конденсатор с большей ёмкостью, иначе лампочки будут либо мигать, либо перестанут светить. Конденсатор должен выдерживать напряжение 220В. Параллельно к нему желательно присоединить резистор с сопротивлением не менее 220 КОм.
| | Сообщение # 12
Я вижу 2 варианта или даже 3 . 1) Диод в разрыв питания , т.к. лампа без драйвера , то яркость понизиться в любом случае. 2) В магазине есть цветной скотч , берете и клеите прям на светодиод сверху , можно добиться вообще еле еле светиться будет , а так же поменять цветовой оттенок , если клеить несколько слоев то будет яркость уменьшаться . 3) Купить в магазине выключатель-диммер , т.е. с регулятором и крутите себе яркость сколько хотите ...
P\S ВНИМАНИЕ , скотч клеить в строго отключенной лампе , желательно вообще выкрученной , может убить током, т.к. питание прямое с розетки !
| | Сообщение # 14
jank5
Постов: 46
Купить на Али 3-хваттный драйвер, в лампе снять лишние диоды, вместо них перемычки. Плюсом к этому безопасность.
| | Сообщение # 15
Проще некуда ночник
