  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Схема милицейской мигалки
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
КРАСНО-СИНЯЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ МИГАЛКА
требуется схема самодельного устройства типа милицейской мигалки, примерный алгоритм работы такой левый канал дает серию вспышек ( две три) потом правый серию вспышек и т.д. гугл ничего толкового не выдал((
MAXIMUS, Поставь счетчик с генератором импульсов на входе (Например счетчик К561ИЕ8 генератор К561ЛА7) в счетчике соедени первые три - четыри выхода через диоды в один канал остальные в другой канал и все ето на силовые ключи.Можеш один выход не подключать будет пауза между вспышками.Частота генератора 1-5Гц експериментально
  Постов: 3056   U
MAXIMUS, Были такие зажигалки, прозрачные. Там стояли красный и синий светодиод на платке. При клацании зажигалки они светились отрывисто по три вспышки каждый, как у полицейской машины. У меня где то была такая, я её хранил только из-за этого мерцания.
Если усилить выходной каскад, усё, готовая мерцалка.. smile
Точне выходы надо подключать в месте через один например 0-2-4один канал и 6-8-0 другой канал иначе вспышек не будет.
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Igoran, китайское добро не известно сколько работать будет а мне надо чтоб надежно (не себе же)))
Ксюня, так если выходы через один то как я понимаю фонари будут мигать по очереди? а мне нужно именно чтобы 2-3 вспышки один потом две-три второй
  Постов: 3056   U
MAXIMUS, Нууу, на вкус и цвет все фломастеры разные.. smile
У нас скоро всё Китайское будет, что ж теперь, японскую технику искать? smile
  Постов: 3056   U
MAXIMUS, Вот пару ссылок, если что, в поиск, в инете схем хватает.
Это к первой ссылке:
R1 - R3 - 1 MOm
R4, R5, R6 - 2 kOm
R7 - R10 - 100 Om
C1,С4 - 10 мкФ
C2,С3 - 0,25 мкФ
VD - любые
Т1 - кт 315
Т2 - кт817
Файлы: 0614830.gif (55.5 Kb) · 3748285.jpeg (38.0 Kb) · 0965986.gif (28.4 Kb) · 1218206.gif (30.5 Kb)
радиотехник1
  Постов: 185   Х
Igoran, 1 схема по проще
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Igoran, а вот это то что доктор прописал - респект
радиотехник1
  Постов: 185   Х
MAXIMUS, какой доктор
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
