  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Схема милицейской мигалки
Сообщение # 11
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Ксюня, все понял - то я малость притормаживаю (по ссылке выше разобрался) ох уж эта древняя логика))
Сообщение # 12
  Постов: 3056   U
радиотехник1, У MAXIMUS, свой доктор, он его от радионуклидов лечит.. smile
Сообщение # 13
Quote (MAXIMUS)
Ксюня, все понял
Ты смотри я почти тоже самое прикинул только вместо третей микросхемы(инвентора)я думал использовать транзисторные ключи biggrin
Сообщение # 14
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Ксюня, а зачем инвертор там?нельзя было просто повернуть светики анодами к микрухе...так как сигнал высокого уровня эт +...или я ошибаюсь...я мало знаю в схемотехнике...вот хотелось бы понять поподробнее
Сообщение # 15
SssaHeKkk, Все правильно но ето сделано из-за того что у щетчика К561ИЕ8 очень маленькая нагрузочная способность(слабый выход) а у инвентора 561ЛН2 по моему выход с открытым колектором.Но можна и через транзисторы
Сообщение # 16
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
то есть он здесь в каком то смысле в качестве усилителя сигнала
Сообщение # 17
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Ксюня, а я поставлю мощные IRFZты ))) так как судя по всему там мощщщаааа будет))))
Сообщение # 18
Quote (SssaHeKkk)
up Все правильно
Quote (MAXIMUS)
Как говорится каждому по потребностям biggrin .Можеш IRFZты можеш биполярники или даже тиристоры.Что тебе удобней
Сообщение # 19
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Ксюня, тирики - тоже мысль - их ведро лежит без дела а полевки можно где нибудь с большей пользой применить
Сообщение # 20
skateman
  Постов: 2201   Друзья
А не проще для увеличения нагрузочной способности драйвера ULN2003 поставить? Она до 0,5А на канал держит, заменяет 7 транзисторов (выигрыш в размерах) и упрощает разводку платы.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
