Цветомузыка светодиодная с микрофоном
neowork
Постов: 37
Наидобрейшего всем времени суток! Подскажите пожалуйста, а что за микрофон можно использовать вот в этой конструкции?
И второй вопрос, для питания этой штуки можно будет использовать бестрансформаторную схему?
Постов: 1790
Микрофон можно любой электретный с двумя выводами. Можно использовать и безтрансформаторную схему БП, только со стабилизацией напряжения. Лучше блок питания от мобильника.
Постов: 7401
А, делал такую схемку - неплохо работает и эффект интересный, только надо подстроить уровень звука правильно. Можно и бестрансформаторный БП (мост - кондёр - стабилитрон).
neowork
Постов: 37
Спасибо за комментарии ребята, попробую сладить такую штуку... потом отпишусь о результатах Только я вот микрофончик купил а там не написано где плюс а где минус... печалька...
Постов: 1790
Обычно минус на корпусе микрофона.
neowork
Постов: 37
Хм...однако не все так просто, судя по схеме микрофон пьезоэлектрический... поискал на чипдипе и у нас в городе, нет такого... продаются только электретные микрофоны... Немного погуглив нашел один совет... можно в схему воткнуть электретный микрофон + дополнительный каскад на кт3102 или кт3107... Вот только как это сделать? Что и куда... не хватает моих мизерных знаний ((( Может быть вот такую схему попробовать? http://radioskot.ru/publ....1-0-766 И соответственно с коллектора и эмиттера транзистора в плюс подключания микрофона в схеме музыкальной моргалки? Только как быть с питанием, в микрофонном усилителе 5В, а в схеме 9В... ничего страшного?
Постов: 7401
Там обычный конденсаторный микрофон, с питанием без разницы. Просто для проверки на микросхему подать сигнал с выхода на наушники (или колонки) и посмотреть как будет моргать.
neowork
Постов: 37
Maestro, отлично, спасибо за отклики и советы... буду пробовать... потом отпишусь...
neowork
Постов: 37
Ребята, а подскажите пожалуйста, где у этой микросхемы первая нога?
Если по фотке, то слева снизу и нумерация против часовой стрелки, верно?
DEXXTER933659
Постов: 1896
Вот так...
