Цветомузыка светодиодная с микрофоном
| | Сообщение # 31
ANGELJT
Постов: 260
DEXXTER933659, Вообще класс, спасибо огромное за наводку!!! С ребенком соберу , точно порадуется!
| | Сообщение # 32
ANGELJT
Постов: 260
Собрали с мелким , предложенную DEXXTER933659, светодиодную фиговину. Работает на ура. Плата под СМД прилагаю, стаб не ставил, работает от ЮСБ...
| | Сообщение # 33
Постов: 7401
Вот бы моему такую игрушку... Жаль готовых не продают. Надо выложить весь материал по ней отдельной статьёй - может как-то и возьмусь за сборку.
| | Сообщение # 34
chelsi
Постов: 106
Вот еще немого добавлю
| | Сообщение # 35
Постов: 3056
Цитата chelsi (  ) Вот еще немого добавлю Это эскиз печатки, а где сама печатка? Вы уж если ставите свои эскизы, то прилагайте и саму печатку, чтобы все её могли повторить а не лицезреть ваше хвастовство..
| | Сообщение # 36
chelsi
Постов: 106
Да причем тут это. Тема ведь о другом . я понял что будет открываться новая тема и дал понять что у меня есть материал . вот и все
| | Сообщение # 37
Постов: 3056
chelsi, Это я к тому что, если что то выкладываем из эскизов печаток или материал, то желательно выкладывать его полностью с печатками и описанием, он может кого то заинтересовать и будет меньше пустых вопросов. А так, выставил эскиз вполне приличной печатки для повторения, возможно кто то захочет её повторить а самой печатки то и нет..
| | Сообщение # 38
MishkA777G
Постов: 148
Всем привет! Народ подскажите, нашел в нете вот такую схему, собрал один канал и включил, но мне не нравится ее работа. Может я чего не понял, но при подключении к колонкак китайским светодиод моргает еле еле, но если добавить резистором, то начинает гореть ярко и перестает моргать. Может данную схему вообще не стоит и собирать? Подскажите более лучший вариант, кто знает.
| | Сообщение # 39
Постов: 1693
MishkA777G, тебе уже ответили что твоя схема не правильная...Эта схема ребятами на форуме проверенная
| | Сообщение # 40
MishkA777G
Постов: 148
Таких транзисторов у меня нет, какими их можно еще заменить, скажите пожалуйста?И тут стоят сверхяркие светодиоды.
