| Измерение напряжения в диапазоне 20-20000гц |
|  | Сообщение # 31 | | Egour
Постов: 916
Друзья  | Да тут как... Обычный диодный выпрямитель имеет большую нелинейность при выпрямлении напряжений менее 1 вольта, поэтому шкала вольтметра получается нелинейной, что можно заметить на старых приборах выпрямительной системы. В цифровых приборах с простым диодным выпрямителем вообще никак, в нем же нелинейную "шкалу" не сделаешь. Поэтому выпрямитель включают в цепь ООС усилителя, лианеризуя таким образом его характеристику, так делают в узлах измерения переменного тока цифровых мультиметров. Но, к сожалению используемые в выпрямителях массовых мультиметров операционные усилители имеют весьма посредственные характеристики, отсюда ограниченный частотный диапазон измерения переменных напряжений и токов. |  |
|  | Сообщение # 32 | | Goga2
Постов: 202
Х  | Egour, Моё КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЕ!...За Азбуку радиотехники...  |  |
|  | Сообщение # 33 | | краб
Друзья  | Goga2, Просто Egour, пытался донести до ушей доступным языком про линейность и предел ,я уже писал у каждого прибора есть свое место на полке,не следует вымараживать и ожидать "правильных" результатов,рано списывать ламповые вольтметры,ламповые не значит древние |  |
|  | Сообщение # 34 | | vladlat
Постов: 162
Х  | Цитата Egour (  ) Вы собираетесь непосредственно диодами выпрямлять измеряемое напряжение? Как в "цешке" середины прошлого века? В выпрямителе на ОУ прямое напряжение диода роли не играет.А нелинейность шкалы Вас не смущает?
|  | Сообщение # 35 | | Egour
Постов: 916
Друзья  | Цитата vladlat (  ) А нелинейность шкалы Вас не смущает?Нет, потому что в приведенной ниже схеме что ее не будет. Благодаря схеме выпрямителя вроде этой, даже древний советский Ц20 имел линейную шкалу, но из-за нее же он имел ограниченный частотный диапазон.
 Но есть и другие схемы, позволяющие выпрямлять напряжения начиная с единиц милливольт в широком диапазоне частот. Имея под рукой операционный усилитель совсем несложно скомпенсировать нелинейность вах любого диода, были бы два диода со схожими характеристиками. Причем, в тех схемах скоростные и частотные характеристики самого ОУ не имеют никакого значения
|  | Сообщение # 36 | | vladlat
Постов: 162
Х  | Цитата Egour (  ) Причем, в тех схемах скоростные и частотные характеристики самого ОУ не имеют никакого значения А вот поэтому то американский тестер, произведённый в Южной Кореи и измеряет напряжение на частотах до 1 МГц с минимальными погрешностями. Да потому что в нём стоят высокоскоростные ОУ!
|  | Сообщение # 37 | | Goga2
Постов: 202
Х  | vladlat, Надо измерять с выдержкой,это и есть среднеквадратичное...т.е.РЕАЛЬНОЕ....Ну,если это тебе надо...Добавлено (20.11.2014, 14:27)---------------------------------------------
 На заборе тоже написано...Цитата vladlat (  )  Да потому что в нём стоят высокоскоростные ОУ! |  |
|  | Сообщение # 38 | | Egour
Постов: 916
Друзья  | Очень даже может быть. Все же двухтысячные на дворе, а не 80_еЦитата vladlat (  ) Да потому что в нём стоят высокоскоростные ОУ!  ---
 Цитата vladlat (  ) А вот поэтому то американский тестер, произведённый в Южной Кореи и измеряет напряжение на частотах до 1 МГц с минимальными погрешностями. Да потому что в нём стоят высокоскоростные ОУ!Я же русским по белому написал "Причем, в тех схемах скоростные и частотные характеристики самого ОУ не имеют никакого значения". У меня такое впечатление, что Вы посты оппонентов не читаете... или не понимаете.
|  | Сообщение # 39 | | краб
Друзья  |  Гы,две страницы голосов в диапазоне 20-20000гц,а измерить нечем |  |
|  | Сообщение # 40 | | Alex1
Постов: 1717
Друзья  | Тема ушла в никуда, по этой причине она закрывается! |  |
