Как проверить емкость конденсаторов?
Irides
Постов: 86
Купил мультиметр у него есть функция проверки емкости конденсаторов до 200 мкф, но в инструкции видимо забыли про это написать.Там есть один общий минусовой разъем и 3 плюсовых:
1. для сопротивления/напряжения 2. для силы тока до 200 mА 3. для силы тока до 20 А
С минусом понятно, а куда плюс вставлять?
N-удалён
Постов: 2270
Фото покажи прибора или марку его хотя бы. Для кондеров обычно отдельные разъемы стоят.
Irides
Постов: 86
Вот такой мультиметр
Постов: 5015
Irides, один вывод кондера к шине com другой к ma - стандартное подключение.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата redmoon (  ) один вывод кондера к шине com другой к ma redmoon, Не сбивай человека с толку Irides, щуп черного цвета вставляешь в гнездо COM, а красный в крайнее правое гнездо VO, это будет основное положения прибора, практически все измеряется в таком расположении щупов, Если надо измерить ток до двух ампер то красный щуп переставляешь в гнездо ma, это второе слева. Если надо измерить большой ток то красный переставляешь в крайнее левое гнездо. Но учитывай что заводские щупы двадцать ампер не выдержат их поплавит практически сразу. Конденсаторы проверяются в гнезде Сx с лева , а правее это для проверки транзисторов.
Alex1
Постов: 1717
Irides, тыкай кандер в разъем CX. Только коротни на железяку до замера, иначе можно навредить прибору. Ну и раз купил такой прибор, то должен немного шарить в электронике. Иначе можно было DT-830 за сто рублей купить.
Постов: 5015
Цитата nickolay78 (  ) Не сбивай человека с толку чего это? у меня 9208 именно так и мериет, а м890с+ мериет и в колодку и на эти щупы. совсем недавно вот купил себе его.
Irides
Постов: 86
nickolay78, nickolay78, Alex1, так какой способ правильный, как предложил redmoon или Alex1?
Если в разъем CX то где там плюс и минус и что значит коротнуть на железяку?
Alex1, мультиметр этот вроде обычный бытовой, взял по сути именно из-за возможности напрямую мерить емкость конденсаторов, хотя еще до покупки знал, что в инструкции не написано, но подумал что научусь мерить эту емкость, не высшая математика наверно:)
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Irides (  ) так какой способ правильный, как предложил redmoon или Alex1? Если в разъем CX то где там плюс и минус и что значит коротнуть на железяку? Кондеры проверяешь в гнезде Сx , плюс минус там не нужен. На железо так же не надо ни чего тыкать, в приборе стоят на этом гнезде диоды достаточной мощности что бы разрядить кондер.
Постов: 5015
Цитата Irides (  ) сли в разъем CX то где там плюс и минус без разницы как полдключать - ты же мериешь емкость. коротнуть - значит разрядить кондер перед измерением. зачем тебе ее мерить? как правило такие приборы ее мериют плохо.
