Как проверить емкость конденсаторов?
| | Сообщение # 11
N-удалён
Постов: 2270
Вообще таким прибором измерять емкость это глупости. Малых емкостей он не меряет или врет безбожно, измерять електролиты до 200mk так же не имеет смысла, на таких емкостях главнее его ESR, а прибор такого параметра не меряет.
| | Сообщение # 12
Alex1
Постов: 1717
redmoon, у меня M890F не измеряет с щупов. Цитата redmoon (  ) как правило такие приборы ее мериют плохо А они и вольтаж плохо измеряют. Смотря с чем сравнивать! Для большинства конструкций одного мульта хватает с головой.
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
да емкость он врет...и все плавает - больше показометр, поэтому я и собирал себе на атмеге -с ним хоть какое то представление есть, а так вон даже точный m890с - мериет емкости только от 30 пф, и некоторые кондеры или пределы измерений срезает...вместо 47 нан может показать 60 нан, в некоторыхъ делах особенно ВЧ технике это не то..
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
Цитата Alex1 (  ) меня M890F это тот чсто с частотой? до 20 кгц? я себе так и не смог купить, в магазе они были по 560 р - взяли с продавцом 2 прибора - они включаются и через 5 сек вырубаются, думали дело в батареи - поменяли -такая же шляпа, а вот с+ нормальные, мне в них измерение сопротивления понравилось - на режиме 200 ом, погрешность показывает при коротко щупах 0.1 ом! мой 9208 показывает 0.9-1.2 ома)
| | Сообщение # 15
Alex1
Постов: 1717
redmoon, я не заморачиваюсь по поводу этих погрешностей, так как мои интересы лежат в другой стороне от точной техники. Цитата redmoon (  ) это тот чсто с частотой? до 20 кгц? Он самый, брал за 510 рублей. Уже полгода на одной батарее, меня устраивает. Ещё мужик подарил M890D немного царапанный бу, там внутри часть дорожек было перерезано. Я все восстановил и теперь он у меня "боевой" а с частотой-домашний
| | Сообщение # 16
Irides
Постов: 86
Все понял, попробую 2-мя способами, хотелось бы конечно не выпаивая их)) Про точность понимаю что не идеальная, но мне как новичку не помешает. Хочу отремонтировать старый домашний кинотеатр, там скорее всего в конденсаторах дело, помню давно еще знакомый подобным образом починил музыкальный центр, определив неработающий конденсатор, заменил на новый и все заработало.
| | Сообщение # 17
Alex1
Постов: 1717
Брак наверное был. У меня все отлично робит. Я в магазине проверял на стенде и сопротивление было почти 100% точность, а другие параметры очень маленький процент погрешности.
| | Сообщение # 18
Alex1
Постов: 1717
Цитата Irides (  ) хотелось бы конечно не выпаивая их Так нельзя делать, надо хотя б одну ножку отпаять. И вообще все детали надо измерять желательно отпаянными от платы.
| | Сообщение # 19
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Irides (  ) попробую 2-мя способами, хотелось бы конечно не выпаивая их Какими двумя способами ?? У тебя перед глазами в приборе торчит разъем Сх в него и тыкаешь кондеры. Не выпаивая кондер этим прибором ты ни чего не по меряешь.
| | Сообщение # 20
Salongo
Постов: 751
Для невыпаивания такая схемка есть. Работает прекрасно.
