  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
LC метр (тестер)
Сообщение # 61
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Fazotron ()
Потом собрал параллельный программатор по схеме и печатке nickolay130978
Какой он параллельный ? smile Это обычный последовательный программатор с буфером, работающий на параллельном порту. Для параллельного программирования нужен другой программатор.
Сообщение # 62
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Доброго времени суток.Проблема с запуском измерительного генератора.Собирал на К555 ТЛ3 и другой измерительный генератор на К555 ТЛ2.Микросхемы исправные обе.Измерительный генератор для С запускается без проблем на обоих микросхемах.Измерительный генератор для R/L не запускается на обоих микросхемах. Подскажите ,пожалуйста,причину и как это исправить. smile
Файлы: 4156246.gif (19.1 Kb) · 5913873.jpg (48.0 Kb)
Сообщение # 63
  Постов: 750   Друзья
Fazotron, в обоих этих схемах используются микросхемы КМОП, а не ТТЛ. Во второй схеме у вас ошибка, в первой правильно указана 74HC132 (наш приблизительный аналог КР1561 серия, и то не уверен, что там есть полный аналог, давно их не видел и не имел с ними дела). К555 это ТТЛ, тут она никаким боком не подходит, у них совершенно другая схема.
На худой конец можно попробовать (если микросхема в панели стоит) обычный КМОП аналог без триггера Шмитта, но точность при этом упадет.
Сообщение # 64
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
DarkRus66, привет.Проблема в том,что я собрал генератор по другой схеме на ТОЙ ЖЕ микросхеме,но по другой схеме и генератор работает.Показания прибора при этом никакие(заоблачные).По оригинальной схеме запускается только измерительный генератор С.Измерительный генератор R и L не запускается.Может не хватает тока или что-то с напряжением?
Файлы: 6253741.jpg (19.0 Kb)
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
