  • Страница 1 из 3
Нужна схема для измерения частоты катушек на МД
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Собрал приставку на двух транзисторах работает но сомневаюсь в показаниях и работает как то не ахти может есть у кого нибудь достойная схема такой приставки?
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Jojik745, приставки в чему? Может проще отдельный частометр собрать?
  Постов: 5015   Друзья
wacko не въезжаю, что вы так ринулись делать частометры себе? у меня для измерения частоты мультик служит, пару раз помогал преобразователь настроить, и так в генераторах импульсов часто помогает определить работы режимы.... оконечно точность у него не до герца, но как правило такая супер точность и не нужна.
9208 у меня меряет до 200 кгц, проверял на тестовом генераторе погрешность до 100 кгц не была более чем 200-500 гц.
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
К частотометру что б подсоеденить катушку и подбирать кондеры настраивать на нужную частоту Коротко (генератор для настройки катушек по частоте)
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
вот такой я собрал транзисторы поставил 361 и 315
Добавлено (06.03.2014, 23:16)
при частоте контура ниже 14кГц не хочет показывать пока пальцем не перемкнешь кондер 2.2н тогда показывает ниже до 5кГц можете что нибудь посоветовать по этому поводу?
Файлы: 2198252.jpg (15.7 Kb)
Когда настривал МД, просто собрал генератор на 2-х транзисторах (как в некоторых версиях волькштурма) и мерял те 8кГц частотомером-программой, через микрофонный вход.
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Maestro, ну я так же только я через мультиметор мерию.
proxixs
  Постов: 4   ОК
Смотри журнал радиоконструктор 08-2004 стр.16
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
proxixs, не то это. и опять можно попасть на гармонику. вот схема что я сюда кинул с её помощью видно на мультике вкл.на частотометр видна частота LC. хоть и приблизительно вчера с помощью той схемы настроил катушку для трекера фм на 10.5кГц подключил к мд и все работает правда есть пощелкивание либо из-за завышеной частоты или от сетевых помех но при подключении сразу чуйка 13.5см на 5коп ссср а обещенная глубина мд до 15см. плюс этой схемы видна частота и знаешь меньше ёмкость ставить или больше
Hellojello
  Постов: 43   ОК
Jojik745 Я вчера выкадывал ссылочку на схему, незнаю видели вы ее или нет, но она кудато пропала. Может нарушил правила форума и ее удалии? Или я чтото неправильно сдеал?
  • Страница 1 из 3
