  • Страница 2 из 3
Нужна схема для измерения частоты катушек на МД
Сообщение # 11
Hellojello
  Постов: 43   ОК
Я так понял что ссылки давать нельзя.
Файлы: 4420989.gif (5.4 Kb)
Сообщение # 12
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Hellojello, как я понял это через ком порт и прогой вирт частотометр на комп.можно его как нибудь переделать под простой частотометр(на мультике) просто неохото старый СИСтемник заводить
Сообщение # 13
Hellojello
  Постов: 43   ОК
Это просто адаптер по прибиру . Там все просто, разем под его прибор.
Питание, вход и выход на частотомер.
Файлы: 7443789.gif (19.1 Kb)
Сообщение # 14
Babay
  Постов: 608   Друзья
Схема измерительной приставки. Собрал, работает.
Файлы: 5672955.gif (14.3 Kb)
Сообщение # 15
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Babay, а печатка есть
Сообщение # 16
Babay
  Постов: 608   Друзья
Jojik745, есть
Файлы: 6516377.gif (17.9 Kb)
Сообщение # 17
Hellojello
  Постов: 43   ОК
Вот еще 100% рабочая схема. При питании от 5 до 12 вольт показания не изменяются.
Файлы: 2635424.jpg (37.4 Kb) · 9199473.lay6 (31.0 Kb)
Сообщение # 18
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Собрал последние схему все отлично работает спасибо за схему
Добавлено (20.03.2014, 17:10)
как узнать на сколько точна схема из 17 поста?она у меня собрана работает норм но хотелось бы знать на сколько точны её показания
Сообщение # 19
luk
Цитата redmoon ()
не въезжаю, что вы так ринулись делать частометры себе? у меня для измерения частоты мультик служит, пару раз помогал преобразователь настроить, и так в генераторах импульсов часто помогает определить работы режимы.... оконечно точность у него не до герца, но как правило такая супер точность и не нужна.
9208 у меня меряет до 200 кгц, проверял на тестовом генераторе погрешность до 100 кгц не была более чем 200-500 гц.
ненашёл я поста ккак пользоваться частомером вот смотри наверно знакомый аппарат помоги разобраться как им мерить
Файлы: 1744552.jpg (173.5 Kb)
Сообщение # 20
  Постов: 1693   Друзья
luk, прибор у тебя включен правильно.Сейчас чёрный провод цепляешь на минус платы,красный к третьей ножке NE555,только аккуратно,не замкни соседние ножки.Частота изменяется подбором R3.
  • Страница 2 из 3
