ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 21
Surikat
Постов: 27
Добрый день форумчане мне нужна помощ в написание программе для связи китайский дислей LCD QS1602A С мк PIC16F84A!ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ Я ПРОВЕРИЛ ВСЕ В НОРМЕ- осталось чисто прописать мой жки в программу для МК?!!! Так как не когда не связывался с программирование могоите пожалуста!!!
| | Сообщение # 22
Surikat
Постов: 27
Добрый день форумчане мне нужна помощ в написание программе для связи с китайским LCD QS1602A С мк PIC16F84A!ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ Я ПРОВЕРИЛ ВСЕ В НОРМЕ- осталось чисто прописать мой жки в программу для МК?!!! Так как не когда не связывался с программирование могоите пожалуста!!!
| | Сообщение # 23
yurii-bo
Постов: 2
Форумчане,чем можно заменить AO3401 и P45N02LD?
| | Сообщение # 24
N-удалён
Постов: 2270
AO3401- заменить можно P-канальным полевиком, можно биполярными заменить. P45N02LD- на материнке посмотри, там подобных полно.
| | Сообщение # 25
alex000000
Постов: 139
Цитата yurii-bo (  ) Форумчане,чем можно заменить AO3401 IRLML6402, 2244, 9303 и т. д. Собрал приборчик в авторском варианте, отлично работает, правда вылезла одна заковыка: индикатор 1602 китайский с ebay, оказался на 3 мм толще из-за подсветки и соответственно "Крона" не поместилась по высоте. Пришлось собрать преобразователь на NCP1450 и вставить аккумулятор от мобильника. Если будете делать питание от преобразователя, то надо после него ставить электролит от 1000 мкф, иначе прибор не запускается. Так же если делать авторский корпус, то под китайский индикатор с подсветкой, его высоту надо увеличивать на 3...4 мм.
| | Сообщение # 26
N-удалён
Постов: 2270
Цитата alex000000 (  ) высоту надо увеличивать на 3...4 мм. Табло ЖК выдвинуть полностью , толщину верхней панели нарастить пластмассой, и не надо ничего увеличивать, и ставить лишних преобразователей. Делов на пять минут
| | Сообщение # 27
alex000000
Постов: 139
Можно конечно и так, но я решил питать от аккумулятора и включить подсветку на 10 миллиампер.
| | Сообщение # 28
yurii-bo
Постов: 2
Скажите,экстрапиком прошью я этот PIC16f886?В IC-Prog нет такой микросхемы.
| | Сообщение # 29
alex000000
Постов: 139
Цитата yurii-bo (  ) Скажите,экстрапиком прошью я этот PIC16f886? Прошьёте. Возьмите другую программу. Я пользуюсь этой My WebPage Цитата ear (  ) Скорее всего нужно PICkit2 Скорее всего может не получиться. У меня не получилось даже с трёх раз. Не прошивалась EEPROM, зато ExtraPic-ом прошилось всё на раз.
| | Сообщение # 30
alex000000
Постов: 139
Ничего я не путаю. Прошивка, это файл, а прошивается он в разные места МК. Например в Icprog видно, что куда записывается. Flash прошивался нормально, а EEPROM не прошивался, и не только у меня, а и у других то же.
