  • Страница 2 из 3
Тестер строчных трансформаторов
Сообщение # 11
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
микра вроде как индикатор уровня сигнала
Добавлено (28.08.2013, 00:07)
nickolay78, все понял - регистр)))) тока хотел датыш копать (561 ир2 и у меня есть)
Сообщение # 12
yoga
  Постов: 416   Друзья
Всем привет.Хороший прибор.А для более мощных обмоток (генератор авто, электродвигатели 0,8 - 1,5 кВт) он применим?
Сообщение # 13
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Не годится, на ферритовых сердечниках покажет любое КЗ, на трансформаторной стали нет.
Сообщение # 14
yoga
  Постов: 416   Друзья
Спаял этот тестер, но запустить не смог. Где-то видать накосячил, так как руки после Нового года еще трясутся. nickolay78,Николай, резистор на 270 Ом подбирать не нужно? И что за транзистор у тебя на фото вместо ВС558?
Сообщение # 15
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата yoga ()
что за транзистор
2N5401, а на месте полевого 2N7000, подбирать ни чего не надо. Прибор запускается сразу smile
Сообщение # 16
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
yoga,прибор запускается без проблем. тоже думал .что не работает ,просто подключи транс ,а так что разомкнутых.что при замкнутых ничего не покажет.
Сообщение # 17
yoga
  Постов: 416   Друзья
nickolay78, PVladimir, Спасибо, попробую после Рождества.
Сообщение # 18
YNG
  Постов: 2   ОК
А в компьютерных АТХ блоках питания трансформаторы дежурки и силовой можно таким приборчиком проверить?
Сообщение # 19
tehnik315
  Постов: 40   ОК
Можно.
Я, этих приборов сделал четыре штуки! Работают все отлично,
но проверяет то что имеет ферритовый сердечник. smile
Сообщение # 20
  Постов: 750   Друзья
Вот похожая схема + немного теории.
Файлы: BlueRingTester.pdf (1.48 Mb) · k7205.pdf (279.8 Kb)
  • Страница 2 из 3
