  • Страница 3 из 3
Тестер строчных трансформаторов
Сообщение # 21
новичок777
  Постов: 227   Друзья
PVladimir, tehnik315,
На схеме не указано подключение 4-й и 8-й ноги LM393. Они ,что висят в воздухе?
Сообщение # 22
  Постов: 2255   Друзья
Четвертая и восьмая нога это питание , не обязательно их выделять на схеме, так как должно быть понятно для чего они и куда их подключать.
Сообщение # 23
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Спасибо!
Добавлено (16.07.2016, 15:06)
Сегодня запустил это устройство Печатка тоже автора темы На фотографии платы автора темы оба транзистора ,,смотрят" в одну сторону. Но реально VT2- BC558B пришлось развернуть на 180 градусов.
И еще что я заметил при проверки ТПИ если обмотка состоит из одного витка ,да еще скрученных паралельно многожильных проводов ,то светятся всего два диода. А вообще автору спасибо! smile
Сообщение # 24
  Постов: 2255   Друзья
Интересно как бы ты паял прибор если бы не было вовсе ни какой фотки, и на файле печатки не помечено было бы ??
Сообщение # 25
wo77wik
Всё класс.Делает большую помощь
Сообщение # 26
alex100
  Постов: 1213   Друзья
иногда может ввести в заблуждение, нужно быть внимательным и хорошо смотреть распайку проверяемого строчника
Сообщение # 27
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Сегодня весь день ремонтировал прогоревшую ОС с телевизора LG. Когда запаял все проводочки, а сгорела строчная(в обеих половинках) померял ее данным прибором. Засветились все светодиоды. Значит КЗ нигде нет. Спасибо Николаю за прибор!
Сообщение # 28
Bladfrost
В схеме есть неточности, причём у всех у кого есть эта схема!
MC14015, нога 15 и 7 DATA перепутаны, возможно это связано с разными корпусами. Смотреть даташит.
Сообщение # 29
tehnik315
  Постов: 40   ОК
Раньше этим прибором пользовался сам.
Но полностью этому прибору доверять нельзя.
Лучше под нагрузкой. Сделал на МП-3-3, получилась регулировка от 40 до 205 вольт.
http://monitor.net.ru/forum/-info-48599.html
http://monitor.net.ru/forum/3-3-info-71960.html
На выход проверяемого т-ра цепляю лампу накаливания
Сообщение # 30
yoga
  Постов: 416   Друзья
Вожно вы правы. У меня заработали оба прибора только с К561ИР2.
  • Страница 3 из 3
