  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Универсальный двухканальный измерительный прибор
Сообщение # 81
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Сории, туплю почерному. Просто сразу не вьехал.
Сообщение # 82
valik1979
  Постов: 12   ОК
Собрал и я этот вольтамперметр. Вольтметр работает нормально, но десятки вольт не показывают, амперметр - скачут показания при нагрузке(автомобильная лампочка 12в). Может я чего то еще упустил?
Файлы: VAmetr_LED_2x3_.lay6 (208.1 Kb) · s_VA_ak.hex (16.0 Kb)
Сообщение # 83
Значит на измерительном входе тока отсутсвует конденсатор.
Сообщение # 84
valik1979
  Постов: 12   ОК
Так в схеме его нет, правда резистор (шунт) поставил с неверным номиналом (вместо 0,01 поставил 0,1 ом), это только сейчас заметил.
Добавлено (07.09.2020, 20:37)
Вместо LM2904 ставил LM358
Файлы: 0377443.gif (64.3 Kb)
Сообщение # 85
Добавьте конденсаторы емкостью от 0.1 до 1 мкф в указанные места. И пожалуйста уменьшите размер вашей схемы, что бы не распирало страницу.
Файлы: 5230545.jpg (106.4 Kb)
Сообщение # 86
valik1979
  Постов: 12   ОК
Честно сказать не в курсе как её уменьшить, за совет с конденсаторами спасибо, завтра попробую поставить по 0,1 , и наверное на кнопки тоже , имеется дребезг контактов. С вольтметром интересно, в протеусе напряжение с десятками показывает, а у меня в железе только целые...
Добавлено (08.09.2020, 20:01)
Ничего не получилось, и с нагрузкой и без показания амперметра колеблются.
Сообщение # 87
Попробуйте эту прошивку.
Файлы: V2A_ATMEGA8_LED.zip (2.9 Kb)
Сообщение # 88
valik1979
  Постов: 12   ОК
не получилось, показывает что то не понятное, может из-за того что индикатор стоит с общим катодом
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
