Беда с осцилографом Fluke 123
mboy
Постов: 20
Нужна диагностика осцилографа Флук 123, точнее, суть проблемы такова: Прибор долго лежал, соответсвенно акум разрядился полностью и уже не захотел совсем заряжаться, сделал вывод что плотность потерена окончательно. решил купить новый акум, думал что проблема разрешится, но все осталось так же, аппарат не заряжается , но индикация светица , что зарядка идет. Он отлично работает от сети т.е. от штатного бп. Но нужна портативность. Напишу сразу, звонил в сервисный центр, но ни чего позитивного мне там не сказали(( Возможно у кого то есть такой же, хотел бы попробовать включить его с заведомо исправным акумом или мой акум в рабочий прибор , потому что есть подозрения на то что я купил новый, но он совсем не новый... просроченный (( Конечно помощь мне , не останется без наказанной... Очень прошу откликнутся и помочь)
megos
Постов: 1726
mboy, проверь аккумы мультиметром, может и правда мёртвые.
Постов: 5015
а лучше аккумуляторы проверить под нагрузкой))) так как может проседает при включение) у аккумуляторов это бывает)
mboy
Постов: 20
было бы очень не плохо, заведомо исправный акум с рабочего устройства, вставить в мой, и выявиить точно , акум или флук сломался...
megos
Постов: 1726
mboy, проверь аккум, это не сложно, а много вопросов отпадут. Кстати, какой аккум? Дай его параметры, скажем, как проверить
mboy
Постов: 20
акум такой : FLUKE BP120MH, в нем четыре банки, и четыре проводочка, плюс и минус и еще два , я так понял для контроля зарядки.
megos
Постов: 1726
mboy, что на нём написано? Тип, напряжение,ёмкость? Можно и фото
mboy
Постов: 20
да конечно
mboy
Постов: 20
вот еще фото
mboy
Постов: 20
и сам разьем
