Беда с осцилографом Fluke 123
| | Сообщение # 11
megos
Постов: 1726
mboy, блин, а аккум-то нестандартный, от телефона не подкинешь Мультиметр есть? Полностью заряженный аккум должен выдовать примерно 5,5 В, или чуть больше. Если есть регулируемый блок питания- подкинь 5 Вольт вместо батареи, с учётом полярности конечно. Если заработает- то точно, проблема в батарее.
| | Сообщение # 12
mboy
Постов: 20
прибор прекрасно работает от своего БП, но как только отсоединяешь его от БП, проходит несколько минут и он гаснет (индикатор показывает полностью разряженный акум). Возможно не берет заряд акум, или не работает микросхема или что там в нем вообще, по заряду акума... завтра померию акум мультиметром (такой имеется)
| | Сообщение # 13
megos
Постов: 1726
mboy, если гаснет поле пары минут- аккум плохо держит заряд!Видать косяк в нём,если есть возможность, проверь его под нагрузкой в 300 мА, он должен продержать хотя бы 6-8 часов.
| | Сообщение # 14
mboy
Постов: 20
Цитата (megos) проверь его под нагрузкой в 300 мА, он должен продержать хотя бы 6-8 часов. сейчас нет такой возможности, на работе ни как, а дома грудной ребенок(жена ругается). а есть еще методы?
| | Сообщение # 15
megos
Постов: 1726
Нагрузи его хоть чем нибудь,резистором на 15-20 Ом, лампочкой,подходящего напряжения и тока, двумя светодиодами последовательно. Если аккум дохнет сразу- в помойку, или попробовать тренировку- заряд-разряд,может ёмкость и наберёт.
| | Сообщение # 16
NKR13265
Постов: 2544
обычный NI-MH аккум,почему 4 проводов не ясно(для металлгидридных контроллер не нужен),да и товар сомнительного качества,таких аккумов с такими размерами и с таким током не бывает,вроде по размерам банка на 800ма и скорее всего проблема в нем
| | Сообщение # 17
mboy
Постов: 20
Сегодня померил напряжение без нагрузки, вольтметр показал 5.5В старый (который был изначально списан) выдает 1 вольт, но он наверняка умер из за старости, ему больше 5ти лет. ниже будут фото тот который зеленый ,это старый и судя по всему оригинальный. он как раз выдает 1 вольт, И был куплен черный (это новый) сегодня он выдал 5.5 вольт , но зарядку продержал минут 10ть. Сегодня при подробном сравнивании, обнаружил что конектор соединения с прибором у них одинаковые, но проводочки по разному распинованны, т.е черный (минус) и красный (плюс) но обоих одинаково в пинах, а вот желтый( соединен с минусом через 800 Ом) и белый (соединен с минусом через диод), соеденены по разному и причем на оригинальном (зеленый) все звонится, а на черном (новый-не оригинал) не звонится. возможно эти проводочки которые на новом не соединяютя с прибором и отвечают за зарядку или как минимум за индикацию. И хотельсь бы узнать у реальных пользователей флков 120й серии, какой значек светится когда прибор заряжается, и как ведет себя прибор при зарядке в выключенном состоянии? покупал новый акум в королеве, в интернет-магазине написанно что гарантия 12 мес., вот ищу чек, хочется посетить данную контору, возможно поменяют по гарантии и не совпадению пинов.
| | Сообщение # 18
mboy
Постов: 20
фото зеленого, был при покупке (вроде оригинал)
| | Сообщение # 19
mboy
Постов: 20
фото зеленого
| | Сообщение # 20
mboy
Постов: 20
отличия конекторов, проводочки в разных пинах...(
