Тестер полупроводников на Atmega168/328 (улучшенный)
| Сб, 14.06.2014, 20:02 | Сообщение # 231
HAWES
Постов: 315
Внутри цепи вроде только тестер от Мирона меряет.
| Ср, 02.07.2014, 20:27 | Сообщение # 232
Visa
Постов: 10
Запутался- выведите на дорогу,пожалуйста. Сдох китайский тестер amtel328p-pu индикатор 1602a,3 транзистора и стабилизатор.Прошивка М328- уже писал об этом. нашел прошивальщик TL866 Какая прошика для тестера- ткните,пожалуйста!
| Ср, 02.07.2014, 20:38 | Сообщение # 233
Salongo
Постов: 751
Кажется, я этой шил.
| Сб, 05.07.2014, 12:08 | Сообщение # 234
саня04
Постов: 5
Скиньте пожалуйста разводку на которой обозначены куда и какое номиналы ставить.
| Сб, 05.07.2014, 18:13 | Сообщение # 235
саня04
Постов: 5
HAWES, А что такое в правом нижнем углу, я его красным выделил?
| Сб, 05.07.2014, 18:17 | Сообщение # 236
Salongo
Постов: 751
саня04, похоже на кнопку.
| Сб, 05.07.2014, 19:46 | Сообщение # 237
Visa
Постов: 10
Кажется, я этой шил. Не подходит Подскажите прошивку для китайца на ATMEGA 328PДобавлено (05.07.2014, 20:46) --------------------------------------------- Нашел http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=4890 После перепрошивки после замены контроллера на китйце надо курить подстроечный резистор- иначе одни квадратики
| Вс, 06.07.2014, 13:31 | Сообщение # 238
саня04
Постов: 5
Дайте правильную разводкуДобавлено (06.07.2014, 14:31) --------------------------------------------- Что такое выделено на схеме красным? Три квадрата
| Вс, 06.07.2014, 15:16 | Сообщение # 239
Витинари
Постов: 1503
саня04, это блоки, которые добавляются к стандартному transistortester'у на 8 меге, чтобы получился улучшенный вариант.
| Вт, 08.07.2014, 09:01 | Сообщение # 240
Diminatrius
Постов: 5
с помощью чего можно открыть .lay6, SprintLayout6 не открывает?
