Тестер полупроводников на Atmega168/328 (улучшенный)
Сообщение # 121
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
PVladimir, что не пошла то,а ты точно для 328 прошил?там и под 168 и под 328 есть,ищи косяки,у меня все отлично работает
Сообщение # 122
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
да точно.
проверю .может где.....
здесь на сайте и на других вчера немного почитал ,проверю напряжения на 27,28 выводах.
вчера особо некогда было ,подозрение есть с 27 ногой.
возможно что то с TL431,при нажатии тест напряжение есть ,но почти сразу падает практически до 0
Сообщение # 123
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
PVladimir, у меня там ровно 2,5в
Сообщение # 124
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
вот и говорю ,что что то не так.
вечерком займусь .
Добавлено (24.07.2013, 18:28)
здравствуйте ,такой вопрос по тестеру.
напряжение на 27 ноге должно быть постоянно 2,5 V или нет?
при тестировании напряжение 2,5 V.после окончания тестирования напряжение уменьшается практически до 0 ,прибор всключен .
Добавлено (25.07.2013, 11:48)
вообщем непонятно что с тестером ,делал по печатке из поста № 119.
при включении показывает V,потом идет тестирование и показывает то конденсатор одной емкости ,то другой ,при подключении тразистора в одном положении показывает норм. ,меняю подключение (выводы) показывает х.з.что.,емкости тоже ,когда как.
напряжения на 28 выводе менял от2,4 до 2,9V,все без изменений ,печатку сравнивал со схемой вроде все норм. ,косяков не нашел,подозрение на 328,другой нет ,так что проверить пока не чем.
Сообщение # 125
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
PVladimir, кинь фотки
Сообщение # 126
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
NKR13265 да смысла нет фото присылать.(постараюсь вечером прислать)
сегодня с ним немного позанимался ,получается что с 328-й какие то промблемы (прошивки менял),подключаю конденс. к выводам 3-2 или 1-2 .что конд.подключен .что нет ,никакой реакции ,а подключаю к выводам 1-3 ,показывает все нормально. и то до емкостей 22нано ,большей емкости прибор вообще не видит
прозвонил все дорожки от "измерительных 1,2,3" контактов и панельку ,все в норме ,остается только атмега 328 неисправна.
Добавлено (25.07.2013, 16:39)
скорее всего ,что то с портами ,почему так уверен ,что с 328 ,точно не помню не то в программатор или в тестер не правильно вставил (отвлекли )
Сообщение # 127
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
PVladimir, епт,так меняй ее
Сообщение # 128
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Здравствуйте .
разобрался.
дело было не в атмеге и не в плате .
прибор глючил ,показывал ,что с подключенными радиодеталями ,что без них ,то емкости .то непонятно что .
грешил на плату .по новой сделал ,использовал другой фольгированный текстолит (немного увеличил расстояние между проводниками и землей .
ничего не дало ,тоже самое.
а дело было в элементарном ,плата лежала на столе ,на чистом листе бумаги ,а когда просто на столе .
вот из-за этого и были проблемы!!! видно какая то связь была между проводниками и местами пайки радиоэлементов ,поэтому и было.....
случайно как то приподнял плату и тестировал прибор ,все ок!!!!
положил плату и все по новой...
приподнял все ок!!!!
уже не один десяток лет занимаюсь радиотехникой .но такое впервые за всю практику!!!!
даже и мыслей не было ,что так может ....
печатка из поста № 119 рабочая
Сообщение # 129
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Может кто тыкнуть носом на рабочую печатку без SMD компонентов,а то у нас с этим проблемы , а через интернет дорого и долго ? Спасибо.
Сообщение # 130
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
HAWES, смотри 26 сообщение
