Тестер полупроводников на Atmega168/328 (улучшенный)
Сообщение # 111
To7oP
  Постов: 12   ОК
Давно пользуюсь "первым" вариантом тестера полупроводников, отличный приборчик. Наконец дошли руки сделать его улучшенный вариант на 168 меге: порадовало, точность и функциональность улучшенного варианта на много выше! Может кому пригодится, выкладываю свою печатку, схему по которой собирал, и прошивки которые пробовал; все проверено и работает.
Добавлено (08.07.2013, 23:44)
Один минус - при измерении стабилитронов надо использовать внешний источник питания, преобразователь напряжения очень быстро кушает батарейку.
Файлы: test_m168.rar (312.2 Kb)
Сообщение # 112
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ну вот,надеюсь окончательный вариант,хотя не мешало бы покрыть лаком
гнездо зарядки
Файлы: 5063274.jpg (68.5 Kb) · 9026216.jpg (82.8 Kb) · 2799829.jpg (62.7 Kb) · 1395450.jpg (87.0 Kb)
Сообщение # 113
Чуреев
  Постов: 9   ОК
Уважаемый To7oP
выложи пожалуйсто файл test_m168.rar еще раз а то скачивается с ошибками
Сообщение # 114
Чуреев
  Постов: 9   ОК
большое спосибо теперь открывается нормально.
Недавно подбирал сопротивления 470 кОм и 680 ом, так самыми стабильными оказались старые совецкие
Сообщение # 115
To7oP
  Постов: 12   ОК
эти резисторы совсем не обязательно подбирать сильно точно, тестер сам калибруется, надо замкнуть три щупа и нажать на кнопку.
Сообщение # 116
Чуреев
  Постов: 9   ОК
Спосибо не знал и описания нет, знаю только основные режимы работы
Сообщение # 117
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
не подскажете ,прошивка дана для атмеги 168,для атмеги 328 она подойдет или нет
что то не так работает .
проходит тестирование ,а показвает Vпит .потом снова тестирование (без подключенных элементов ) и показвает
N-E MOS 123 -GSD
C 12 mf Vt =2,29V , то С=0
бывает самопроизвольно по новой идет тестирование.
соплей нет .плата промыта.
при подключении элементов для проверки .тоже самое .
печатка из 119 сообщения. прошивка из поста 130.
Сообщение # 118
To7oP
  Постов: 12   ОК
Я так понял, Вы на мегу 328 заливаете прошивку для меги 168. В таком случае работать не будет!
Сообщение # 119
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
да заливал.
где найти для 328 (не русифицированую)
Сообщение # 120
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
тоже не пошла.
буду разбираться
Добавлено (22.07.2013, 15:29)
тоже не пошла.
буду разбираться
