Цитата Лекс59 (
 Господа. Ну вот не пойму. Предлагал же устройство от tekagi.
Не нужен заряд до напряжения хранения?
Да ради бога, в скетче все это меняется.
Нужен просто заряд без замера?
Да пожалуйста, можно просто выбрать нужный режим в меню.
Не устраивает Ардуино?
Ну кто мешает собрать на голом МК?
Нужно изменить ток разряда?
Там три режима. И номиналы (токи) можно менять при сборке.
Нужно изменить ток заряда?
Ну измените питающее напряжение. Просто питайте от регулируемого БП.
Не могу понять, в чем проблема?
То устройство явно универсальнее. И дает возможность превратить его просто в зарядник при желании.
Так дорога сердцу именно Мега 8?
Там единственное серьезное отличие - CC-CV.
Ну так никто не мешает просто заряжать через ТР4056 без всяких заморочек.
Прямо аккурат в десяточку!!!
Я лишь попытался изменить программу,написанную в Ардуино (я ни в коем случае не хочу обидеть любителей ардуино),под атмега8,но эта среда "сжирает" память атмег... очень много,вернее сказать "сжирает" библиотеки,например оверсэмпленг,там примитивное-
сброс переменной
цикл 16 раз
циклическое измерение АЦП(проще говоря)
приращение к переменной ADCL/ADCH(к переменной плюсуется значение АЦП)
выход из цикла
в ардуино занимает 16 % атмега8,
в моем случае 2%!Добавлено (25.03.2020, 18:16)
Цитата Сергей-78 (
 У меня работает подобная зарядка на атмега 16.
Переделайте на атмега8,а мы посмотрим что вы бы уместили в 8 кб
Не в обиду !
А на атмега16-можно разгуляться,памяти пруд пруди для LI-ION 4,2 вольта!
