  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Тестер емкости аккумулятора
Сообщение # 31
булат
  Постов: 554   Друзья
Попробовать что ли переписать по своему...
Сообщение # 32
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Нужно попробовать.
Сообщение # 33
alyns85
  Постов: 139   Друзья
apeks мне скиньте ссылку в ЛС.
Сообщение # 34
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Вот ещё проект нашёля
Файлы: 5927644.jpg (187.9 Kb)
Сообщение # 35
iharl
  Постов: 119   Друзья
До прибор в основном для теста высоко токовых АКБ.
На токе 2А греются даже ноутбучные батарейки а что уж говорить про телефонные.
А про ток заряда в 5А и сказать нечего. Тут чем больше тем плоше батарейке.
Из опыта все батарейки убитые мной потеряли емкость, от превышения разрядного тока и разогрева.
Сообщение # 36
булат
  Постов: 554   Друзья
Довольно не понятная схема...
1)Зачем там DS18B20? Измерять комнатную температуру?
2)Зачем городить такую схему измерения тока заряда и разряда?
Измерение напряжения на нагрузочном резисторе и все! При его небольшом нагреве ток меняется незначительно,а на прецизионный прибор данный измеритель никак не претендует
3)Зачем гасить напряжение на аккумуляторе почти в 5 раз и следом усиливать его в 2-3 раза?Смысл?Не проще ли поставить делитель на 2 и все (2 одинаковых резистора)
4)Зачем городить такую схему заряда,на дворе 21 век,давно существуют специально разработанные контроллеры заряда,например LTC4054,TP4056
5)Применение IRF744 тоже не понятное,ток нормальный (8,8 ампер),а вот сопротивление открытого транзистора довольно большой,проще разобрать дохлый аккумулятор (18650 например) и снять оттуда полевики,их сопротивление ниже аж в 25 раз (по даташиту)
Сообщение # 37
Цитата булат ()
Зачем там DS18B20?
Измеряет температуру акб, реализована защита от перегрева. Может и еще чего, не помню.
При заряде и разряде, напряжение на шунте меняет полярность. Поэтому один ОУ инвертирует сигнал. Можно конечно сделать по другому. но данная схема тоже имеет право быть
В схему не вникал, но вроде реализована компенсация падения напряжения на шунте.
В корне не согласен. В этой схеме можно заряжать и 4 последовательно соединенных акб с балансирами. Также ток можно выбрать довольно большой, что удобно при зарядке сильнотоковых акб. А этой мелюзгой LTC4054, емкий акб будет заряжаться сутками. Проверено. Фонарик с литиевым акб на 12ач она заряжала почти двое суток.
Никто не мешает применить другой транзистор. Заказчик прошивки на схему ставил то, что валялось в запасах.
PS Эта схема в последней редакции прошивки, также измеряет внутренее сопротивление АКБ.
По самой схеме ничего не поймешь, надо читать описание работы.
Сообщение # 38
булат
  Постов: 554   Друзья
А почему аккумулятор должен греться? не,если он 1000 ма/ч и заряжать его током 10 ампер то да,он будет греться,но такой ток и не нужен
Это понятно,я имел ввиду зачем так сложно делать? важен ток разряда,а его легко посчитать зная сопротивление нагрузочного резистора и падение напряжения на нем
Ну зарядим мы 4 аккумулятора,как узнает прибор емкость каждого аккумулятора? может среди них один потерял емкость,стал не 2200 ма/ч а 1000 ма/ч,проще каждый аккумулятор проверить отдельно,а там уже определять стоит ли их ставить последовательно или нет
Добавлено (14.03.2020, 15:51)
Я не докапываюсь,просто много лишнего в схеме,тот же оу стоит для того чтобы он был и не более,к тому же LM324 не работает при напряжениях,близких к 0,нужно двуполярное питание либо менять на MCP6022 например
Сообщение # 39
Скажу по своему опыту. Разбирал несколько ноутбучных акб. Некоторые оказались на напряжение 3.6 вольт. Я их ставил заряжать как батареи на напряжение 3.7вольт. Для акб на 3.6 вольт, напряжение зарядки составляет 4.1вольт. В итоге первый акб нагрелся и раздулся. Если бы была защита от перегрева, такого бы не случилось.
Там разрядка регулируется ШИМ, как в прочем и заряд. В меню можем выставить любой ток разряда для любого акб.
Если заряжать аккумуляторную сборку, например от шуруповерта, то затруднительно будет вытаскивать каждый аккумулятор для проверки. А так можно увидеть общую картину состояния акб.
ОУ там стоит МСР604.
Сообщение # 40
булат
  Постов: 554   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
ОУ там стоит МСР604
странно,автор пишет LM324,но и MCP604 то же не лучше LM324,нужен ОУ Rail-to-Rail
Дело ваше,ставьте что хотите,но она как пятая нога собаке...
Добавлено (14.03.2020, 16:15)
в смысле "любого" если четко написано-LI-ION,и в схеме 4,2 вольта,а не 12 либо 16 в?
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
