Тестер емкости аккумулятора
| Сообщение # 31
булат
Постов: 554
Попробовать что ли переписать по своему...
| Сообщение # 32
vrytsev
Постов: 475
Цитата булат (  ) Попробовать что ли переписать по своему... Нужно попробовать.
| Сообщение # 33
alyns85
Постов: 139
apeks мне скиньте ссылку в ЛС.
| Сообщение # 34
alyns85
Постов: 139
Вот ещё проект нашёля
| Сообщение # 35
iharl
Постов: 119
Цитата alyns85 (  ) Вот ещё проект нашёля До прибор в основном для теста высоко токовых АКБ. На токе 2А греются даже ноутбучные батарейки а что уж говорить про телефонные. А про ток заряда в 5А и сказать нечего. Тут чем больше тем плоше батарейке. Из опыта все батарейки убитые мной потеряли емкость, от превышения разрядного тока и разогрева.
| Сообщение # 36
булат
Постов: 554
Цитата alyns85 (  ) Вот ещё проект нашёля Довольно не понятная схема... 1)Зачем там DS18B20? Измерять комнатную температуру? 2)Зачем городить такую схему измерения тока заряда и разряда? Измерение напряжения на нагрузочном резисторе и все! При его небольшом нагреве ток меняется незначительно,а на прецизионный прибор данный измеритель никак не претендует 3)Зачем гасить напряжение на аккумуляторе почти в 5 раз и следом усиливать его в 2-3 раза?Смысл?Не проще ли поставить делитель на 2 и все (2 одинаковых резистора) 4)Зачем городить такую схему заряда,на дворе 21 век,давно существуют специально разработанные контроллеры заряда,например LTC4054,TP4056 5)Применение IRF744 тоже не понятное,ток нормальный (8,8 ампер),а вот сопротивление открытого транзистора довольно большой,проще разобрать дохлый аккумулятор (18650 например) и снять оттуда полевики,их сопротивление ниже аж в 25 раз (по даташиту)
| Сообщение # 37
Цитата булат (  ) Зачем там DS18B20? Измеряет температуру акб, реализована защита от перегрева. Может и еще чего, не помню.Цитата булат (  ) Зачем городить такую схему измерения тока заряда и разряда? При заряде и разряде, напряжение на шунте меняет полярность. Поэтому один ОУ инвертирует сигнал. Можно конечно сделать по другому. но данная схема тоже имеет право быть
Цитата булат (  ) )Зачем гасить напряжение на аккумуляторе почти в 5 раз и следом усиливать его в 2-3 раза?Смысл? В схему не вникал, но вроде реализована компенсация падения напряжения на шунте.
Цитата булат (  ) Зачем городить такую схему заряда,на дворе 21 век,давно существуют специально разработанные контроллеры заряда,например LTC4054,TP4056 В корне не согласен. В этой схеме можно заряжать и 4 последовательно соединенных акб с балансирами. Также ток можно выбрать довольно большой, что удобно при зарядке сильнотоковых акб. А этой мелюзгой LTC4054, емкий акб будет заряжаться сутками. Проверено. Фонарик с литиевым акб на 12ач она заряжала почти двое суток.
Цитата булат (  ) Применение IRF744 тоже не понятное Никто не мешает применить другой транзистор. Заказчик прошивки на схему ставил то, что валялось в запасах. PS Эта схема в последней редакции прошивки, также измеряет внутренее сопротивление АКБ. По самой схеме ничего не поймешь, надо читать описание работы.
| Сообщение # 38
булат
Постов: 554
Цитата Сергей-78 (  ) Измеряет температуру акб, реализована защита от перегрева. Может и еще чего, не помню. А почему аккумулятор должен греться? не,если он 1000 ма/ч и заряжать его током 10 ампер то да,он будет греться,но такой ток и не нужен
Цитата Сергей-78 (  ) При заряде и разряде, напряжение на шунте меняет полярность Это понятно,я имел ввиду зачем так сложно делать? важен ток разряда,а его легко посчитать зная сопротивление нагрузочного резистора и падение напряжения на нем
Цитата Сергей-78 (  ) В этой схеме можно заряжать и 4 последовательно соединенных акб с балансирами Ну зарядим мы 4 аккумулятора,как узнает прибор емкость каждого аккумулятора? может среди них один потерял емкость,стал не 2200 ма/ч а 1000 ма/ч,проще каждый аккумулятор проверить отдельно,а там уже определять стоит ли их ставить последовательно или нетДобавлено (14.03.2020, 15:51) --------------------------------------------- Я не докапываюсь,просто много лишнего в схеме,тот же оу стоит для того чтобы он был и не более,к тому же LM324 не работает при напряжениях,близких к 0,нужно двуполярное питание либо менять на MCP6022 например
| Сообщение # 39
Цитата булат (  ) А почему аккумулятор должен греться? Скажу по своему опыту. Разбирал несколько ноутбучных акб. Некоторые оказались на напряжение 3.6 вольт. Я их ставил заряжать как батареи на напряжение 3.7вольт. Для акб на 3.6 вольт, напряжение зарядки составляет 4.1вольт. В итоге первый акб нагрелся и раздулся. Если бы была защита от перегрева, такого бы не случилось.
Цитата булат (  ) Это понятно,я имел ввиду зачем так сложно делать? важен ток разряда,а его легко посчитать зная сопротивление нагрузочного резистора и падение напряжения на нем Там разрядка регулируется ШИМ, как в прочем и заряд. В меню можем выставить любой ток разряда для любого акб.
Цитата булат (  ) у зарядим мы 4 аккумулятора,как узнает прибор емкость каждого аккумулятора? может среди них один потерял емкость Если заряжать аккумуляторную сборку, например от шуруповерта, то затруднительно будет вытаскивать каждый аккумулятор для проверки. А так можно увидеть общую картину состояния акб. ОУ там стоит МСР604.
| Сообщение # 40
булат
Постов: 554
Цитата Сергей-78 (  ) ОУ там стоит МСР604 странно,автор пишет LM324,но и MCP604 то же не лучше LM324,нужен ОУ Rail-to-Rail Дело ваше,ставьте что хотите,но она как пятая нога собаке...Добавлено (14.03.2020, 16:15) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Там разрядка регулируется ШИМ, как в прочем и заряд. В меню можем выставить любой ток разряда для любого акб. в смысле "любого" если четко написано-LI-ION,и в схеме 4,2 вольта,а не 12 либо 16 в?
