Тестер емкости аккумулятора
| Сб, 14.03.2020, 15:20 | Сообщение # 41
vrytsev
Постов: 475
Цитата булат ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А почему аккумулятор должен греться? Потому что при заряде происходят химические процессы, так же как и при разряде. Зачем притащили сюда эту схему, если есть интерес то нужно перейти на форум этого устройства и там обсуждать. Как то нехорошо без авторов, можно ведь с ними обсудить работу этого устройства. Вы отвлеклись, Булат хотелт попробовать переписать по своему. Я понял на atmege8, реле заменить транзистором заряжать tp4056 и прочее.
| Сб, 14.03.2020, 16:32 | Сообщение # 42
Цитата булат ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в смысле "любого" если четко написано-LI-ION,и в схеме 4,2 вольта,а не 12 либо 16 в? Я же писал, надо читать описание работы, по схеме ничего не поймешь. В разных вариантах прошивок напряжение регулируется до 20-26 вольт.Цитата булат ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) MCP604 то же не лучше LM324,нужен ОУ Rail-to-Rail Так это оно и есть . 4 ОУ в одном корпусе. Только это старые микросхемы, сейчас их более совершенные аналоги идут с маркировкой MCP6004T-I/ST Вот схема оригинала с сайта.
![](/_fr/163/s7567065.jpg) Я бы тоже тут все делал не так, мне хватило бы одного ОУ. Но я не автор а схема рабочая, зачем туда лезть.
| Сб, 14.03.2020, 16:42 | Сообщение # 43
булат
Постов: 554
В общем начал травить,скоро будет вариант на атмега8,открыть новую тему? или здесь продолжим? схема почти та же,но дисплей 1602 винстаровский
| Сб, 14.03.2020, 16:47 | Сообщение # 44
Цитата булат ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) скоро будет вариант на атмега8
Мне всегда интересны ваши конструкции. Тему лучше новую.
| Сб, 14.03.2020, 16:47 | Сообщение # 45
iharl
Постов: 119
Цитата vrytsev ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если есть интерес то нужно перейти на форум этого устройства и там обсуждать Там явно выраженная не любовь ко всему русскому даже регистрироваться не дают с русским iip, удалили мой акк только за то что ящик на яндекс. К людям надо проще на вопросы смотреть ширше....
Добавлено (14.03.2020, 17:50) ---------------------------------------------
Цитата булат ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В общем начал травить,скоро будет вариант на атмега8,открыть новую тему? Тему лучше новую.
| Сб, 14.03.2020, 20:44 | Сообщение # 46
apeks
Постов: 2197
я тоже за новую тему на атмега8
| Пн, 16.03.2020, 14:13 | Сообщение # 47
alyns85
Постов: 139
А где новая тема? Я не могу её найти.
| Пн, 16.03.2020, 15:54 | Сообщение # 48
apeks
Постов: 2197
alyns85, рано еще, ждем булат, сначала опробует мысли в железе потом будет приговор быть новой теме или нет
| Пн, 16.03.2020, 19:23 | Сообщение # 49
булат
Постов: 554
Все не было времени,все будет,только не стоит ожидать "суперспособностей"-на атмега8 далеко не уедешь...
| Пн, 16.03.2020, 22:07 | Сообщение # 50
iharl
Постов: 119
Цитата булат ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) атмега8 далеко не уедешь... Разница в цене при кустарной сборке между atmega8 и atmega328 порядка 70 рублей. Конечно если запустить в серию возможно удастся сэкономить. А так ........ Код без дисплея(только тесты R внутренне сопротивление,Q-емкость) 70% памяти. Если ограничится выводам переменных R,Q, влезает в atmega8. одна переменная на экран 10% памяти atmega8. Почему так ?
