    • Страница 2 из 2
    Измерения Бэта (h21) передачи тока мощных транзисторов
    Вс, 12.01.2020, 10:58 | Сообщение # 11
    боб
      Постов: 456   U
    Цитата Сергей-78 ()
    Вставил в правую колодку транзистор, на дисплее в правой части показывает бету и ток коллектора. Вставил в левую колодку другой транзистор, в левой части экрана вывели результат беты этого транзистора.
    Да в том то и речь, что пока всю колоду попарно не перетусуешь, один пропустил, и промах. А тут все махом свел в таблицу и запрашивай все, что хочешь.
    Цитата Сергей-78 ()
    Не подошли, вставил другой, посмотрел бету. За 5 минут можно перебрать десятки и найти пару.
    И использовать микроконтроллер только для индикации циферок?
    Почему бы не подумать над программной привязкой железа к смартфону, ведь рядом лежит почти у всех страдая от бездействия? А если перед глазами на рабочем месте, использовать в программной увязке с задуманным, исполняя ф-ции и базового МК и табло и библиотеки данных. Да что угодно можно запихурить. Как жалею, что в 40, через переезды, админ, перестал дружить с ассемблером.
    На восьмом десятке это уже хотелка, понимаю, что реализуемая да и многим интересна.
    Цитата Сергей-78 ()
    Режим измерения импульсный
    конечно лучше, но это уже железо.
    Вопрос. Скольким это надо?
    По моему, если делать прибор, то универом, наподобии , все не соберу в корпус, питание подтянул под 12в, а добавив токовые цепи измерения томографии и слонов, нужно успеть запатентовать, Китай точно подхватит.
    Шутка.
    Файлы: 4556111.jpg (207.8 Kb)
    Пт, 14.02.2020, 19:49 | Сообщение # 12
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Нашёл приставку П222,никто не сталкивался с таким?
    Измерить КУ таким ведь получится? Я инструкцию никак не смог найти...
    Нашёл,правда в картинках.
    Надо с питанием заморочиться(до 3А) и переключатель на панель вывести для переключения полярности...
    боб, вот и вся рационализация!
    Файлы: 9393461.jpg (44.8 Kb) · 1315194.jpg (402.0 Kb) · 9902045.jpg (420.6 Kb)
    Пт, 14.02.2020, 22:50 | Сообщение # 13
    боб
      Постов: 456   U
    Приставка к стрелочным типа Ц20 тестерам, помню что то в ней рационализировали, увы, было давно.
    Вс, 16.02.2020, 23:01 | Сообщение # 14
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Да,это она. smile буду пользоваться обычным мультиметром. Куплена за 100р.! biggrin
    Как протестирую,тогда отпишусь ниже.
    P.S.выше не смог почему то редактировать...
    Нашёл некую модернизацию,решил добавить сюда,может кому и пригодится.
    Файлы: 6462961.jpg (316.3 Kb) · 4606866.jpg (316.3 Kb)
    Вс, 16.02.2020, 23:32 | Сообщение # 15
    боб
      Постов: 456   U
    И колодку под 315е сделать, там кажется только под круглый проводник.
    Пн, 17.02.2020, 08:07 | Сообщение # 16
      Постов: 1693   Друзья
    46БРАТ46, Мы когда то в радио кружке с ребятишками таким пользовались.Для удобства работы,напротив отверстий под ножки транзисторов прямо в пластмассу были вплавлены крокодильчики,естественно соединены с соответствующим гнездом.Намного удобнее.А с питанием-там же есть отсек под батарейки...Да и нужен он от случая к случаю,это раньше не так то просто было в глубинке такой формат батареек найти.
    Ср, 19.02.2020, 18:26 | Сообщение # 17
    atoll07
      Постов: 574   U
    на мой взгляд вот такая схема представляется оптимальной, так как обеспечивает:
    - стабильный и одинаковый базовый ток (три возможных значения -можно подстраивать) который задается источником тока, а это гарантирует точность подбора пары,
    - подключение двух транзисторов (р-п-р и п-р-п) одновременно (две колодки) и оперативная их коммутация одним тумблером,
    - измерительным прибором может служить мультиметр (включенный амперметром),
    - простая конструкция..
    источник - Радиомир №12 за 2006 стр.29
    Файлы: 0368848.gif (45.7 Kb)
    • Страница 2 из 2
