Измерения Бэта (h21) передачи тока мощных транзисторов
| Пт, 10.01.2020, 16:33 | Сообщение # 1
В общем суть такова. Заказал на али комплементарные пары мощных транзисторов 2SC4467Y и 2SA1694Y. Транзисторы пришли, похожие на оригинал. При измерении коэфициента передачи тока тестером радиоэлементов M328 , выяснилось что бета у 2SA1694Y в пределах 120-140 у разных корпусов, что хорошо. А вот бета 2SC4467Y показал все го лишь 30. Самодельный прибор на Атмега 328 показал бету 60 у всех транзисторов. Уже хотел открывать спор, но решил перестраховаться. Выпаял в фирменном усилителе исправный транзистор,и измерил бету. Оказалась тоже 30 и 60 на разных приборах соответственно. Открыл даташит, там указанно что для данного транзистора, бета должна быть минимум 90 максимум 180, но одно такое большое НО!!!. Это все должно измеряться при токе коллектора 3А. Ясно что такие тестеры для мощных транзисторов не подходят.
Теперь собственно, для чего создал эту тему. Интересует, кто какими приборами пользуется для измерения беты мощных транзисторов. Может есть что более менее современное. То что нашел в сети, заставляет впасть в уныние, куча переключателей, механические измерительные головки к которым нужно рисовать шкалу.
| Пт, 10.01.2020, 17:14 | Сообщение # 2
derba
Постов: 707
Для подбора пары можно измерять и при меньших токах. А измерять бету, согласно даташита можно с 1А, меньше просто уже не нормировано. И тут есть ток, когда бета максимальна. Это ок 1-2А тока КЭ (изменение 10ма при 3в на КЭ вызывает изменение тока в 1,5А, а уже при 3А изменение тока в 30ма вызывает изменение тока в 2А. А для разового случая можно собрать такую схему, БП нужен, дающий 12, дающий ток до 5А, к примеру, от компьютера. Только транзисторы нужно сажать на радиатор во время измерения, иначе греться сильно будут, можно сжечь. И время измерения должно быть недолгим. Первый вета 333, второй -200, ток базы -12ма, такой ток дает ток коллектора, который мало меняется с напряжением( номиналы именно под нужный нам транзистор, для других и надо другие номиналы) Обычно такие измерения редки, не стоит тратиться на дорогие приборы.
И нужен простой тестер.
Тут парой и не пахнет.
| Пт, 10.01.2020, 17:24 | Сообщение # 3
Цитата derba ( ) А для разового случая можно собрать такую схему, БП нужен, дающий 12, дающий ток до 5А, к примеру, от компьютера. Интересен прибор, желательно цифровой. Нашел одну тему на атмеге 328, но автор так его и не завершил. Как проверить бету на *соплях*, я в принципе знаю и проверил. Оказалась 120-130 у одного транзистора, остальные не пробовал. Но подбирать в пары таким методом...
| Пт, 10.01.2020, 18:03 | Сообщение # 4
derba
Постов: 707
Цитата Сергей-78 ( ) Но подбирать в пары таким методом... Припаять крокодилы, только менять транзисторы. Если, конечно, подбирать пары с тысячи экземпляров, ежедневно, то надо прибор, а если подобрать пары и, пусть с десятка, другого экземпляров, раз в месяц, то прибор как то и не особо нужен. Я, кстати, таким методом (спаял схемку) полевики подбирал (КП303, КП312 для дифкаскада), там вообще по 2 точкам (первая точка -в цепи истока резистор 1к, и вторая точка- резистора нет). Из сотни всего две или три пары получаются.
| Пт, 10.01.2020, 21:34 | Сообщение # 5
боб
Постов: 456
Цитата derba ( ) Если, конечно, подбирать пары с тысячи экземпляров, ежедневно, то надо прибор А ведь другого метода и нет. Всеравно сначала нужно пройтись по всем, набрать базу, архив. Если заставить это делать прибору, нужно либо ему сразу впихурить все - нереально, либо делать ту же работу, сэкономив только на бухгалтерии - запись в тетрадку и анализ.
А на счет прибора, когда в магазинах их еще даже не было в райцентрах, я собирал немного другой. Вот основа,
только без токового переключателя, с делителем в цепи базы, переключателем рнр-нрн и колодочкой VEF под испытуемый транзистор. Хотел еще поставить переключатель универсальности - рнр-нрн, но подумал: - Если понадобится, сделаю. Подстроив R1 и R3 на момент загорания светодиода в начале шкалы, R4 в конце под определенный СД, нарисовав шкалу в Ку на ручке реза, получаем универсальный прибор измеряющий Ку при токе 1А и 3А.
| Пт, 10.01.2020, 23:21 | Сообщение # 6
Витала
Постов: 339
Подсмотрел на Паяльнике
| Сб, 11.01.2020, 13:14 | Сообщение # 7
Пока присмотрел вот такую схему. Надо разложить работу схемы по полочкам, что бы хорошо ориентироваться и попробовать выбросить переключатель SA1 - SA2. Током управлять микроконтролером с помощью ЦАП. Добавить еще один ОУ, что бы измерять параметры сразу двоих транзисторов, без переключения. Результат вывести на ЖК дисплей.
| Вс, 12.01.2020, 00:18 | Сообщение # 8
боб
Постов: 456
Цитата Сергей-78 ( ) Добавить еще один ОУ, что бы измерять параметры сразу двоих транзисторов Здесь стоит подумать. Ручной работы намного меньше при (назовем) паспортизации каждого транзистора из банка в отдельности, а потом заставить машину подобрать пары, нежели вручную перебирая каждый с каждым ждать, пока попадем на пару. Ведь при наличии 5 транзисторов в первом случае это 5 измерений одного, а во втором 10 измерений пары. При 10 транзисторах в банке, это уже 10 и 44 измерения. Да и проще железо при подходе накопления данных с их последующей машинной обработкой по задачам. Одного интересует бетта, другого Ікноль, третьего емкость перехода и т. д. А вот здесь под руками универсальный тестер ПП с памятью и анализом, пусть даже подключением к ПК. Нужна пара, показал: 3-8 - 120-127, 2-5 - 330-323. Нужен просто Ку - разложил в убывающую цепочку, и т. д. Как такой вариант? Под громким названием - Диджитализация рабочего места радиолюбителя.
| Вс, 12.01.2020, 02:11 | Сообщение # 9
derba
Постов: 707
Просто записать показания транзистора, а по записям подбирать пару. К примеру: ...1....2.....3.....4....5.....6....7....8....9....10 322|132|199|304|201|401|115|399|188|166 Тут парат 3 и 5 транзистор, 6 и 8 транзистор, чуть хуже, но все равно может работать в паре 1 и 4, т,д. И если такие измерения эпизодически, то вполне годится схема, что у меня, во 2 сообщении, или тот, что в 5 сообщении, только амперметр надо в цепи коллектора. Быстро спаял на макетке и вся проблема.
| Вс, 12.01.2020, 10:05 | Сообщение # 10
Как то вы все усложняете. Мне видится это так. Вставил в правую колодку транзистор, на дисплее в правой части показывает бету и ток коллектора. Вставил в левую колодку другой транзистор, в левой части экрана вывели результат беты этого транзистора. Режим измерения импульсный. Транзисторы не греются и можно их там держать сколь угодно долго. Не подошли, вставил другой, посмотрел бету. За 5 минут можно перебрать десятки и найти пару.
Также хорошо бы проверять Uкэ.макс, по напряжению пробоя перехода. Раньше это было мало актуально, но сейчас подделок очень много, хочется знать что купил и можно ли его ставить в работу.
