| Измерения Бэта (h21) передачи тока мощных транзисторов |
|  | Сообщение # 11 | | боб
Постов: 456
U  | Да в том то и речь, что пока всю колоду попарно не перетусуешь, один пропустил, и промах. А тут все махом свел в таблицу и запрашивай все, что хочешь.Цитата Сергей-78 (  )  Вставил в правую колодку транзистор, на дисплее в правой части показывает бету и ток коллектора. Вставил в левую колодку другой транзистор, в левой части экрана вывели результат беты этого транзистора.
 И использовать микроконтроллер только для индикации циферок?Цитата Сергей-78 (  )  Не подошли, вставил другой, посмотрел бету. За 5 минут можно перебрать десятки и найти пару.Почему бы не подумать над программной привязкой железа к смартфону, ведь рядом лежит почти у всех страдая от бездействия? А если перед глазами на рабочем месте, использовать в программной увязке с задуманным, исполняя ф-ции и базового МК и табло и библиотеки данных. Да что угодно можно запихурить. Как жалею, что в 40, через переезды, админ, перестал дружить с ассемблером.
 На восьмом десятке это уже хотелка, понимаю, что реализуемая да и многим интересна.
 конечно лучше, но это уже железо.Цитата Сергей-78 (  )  Режим измерения импульсный
 Вопрос. Скольким это надо?
 По моему, если делать прибор, то универом, наподобии
  , все не соберу в корпус, питание подтянул под 12в, а добавив токовые цепи измерения томографии и слонов, нужно успеть запатентовать, Китай точно подхватит. Шутка.
|  | Сообщение # 13 | | боб
Постов: 456
U  | Приставка к стрелочным типа Ц20 тестерам, помню что то в ней рационализировали, увы, было давно. |  |
|  | Сообщение # 14 | | 46БРАТ46
Постов: 582
ОК  |  |  |
|  | Сообщение # 15 | | боб
Постов: 456
U  | И колодку под 315е сделать, там кажется только под круглый проводник.Цитата 46БРАТ46 (  )  Надо с питанием заморочиться(до 3А) и переключатель на панель вывести для переключения полярности |  |
|  | Сообщение # 16 | | cccr2
Постов: 1693
Друзья  | 46БРАТ46, Мы когда то в радио кружке с ребятишками таким пользовались.Для удобства работы,напротив отверстий под ножки транзисторов прямо в пластмассу были вплавлены крокодильчики,естественно соединены с соответствующим гнездом.Намного удобнее.А с питанием-там же есть отсек под батарейки...Да и нужен он от случая к случаю,это раньше не так то просто было в глубинке такой формат батареек найти. |  |
|  | Сообщение # 17 | | atoll07
Постов: 574
U  | на мой взгляд вот такая схема представляется оптимальной, так как обеспечивает:- стабильный и одинаковый базовый ток (три возможных значения -можно подстраивать) который задается источником тока, а это гарантирует точность подбора пары,
 - подключение двух транзисторов (р-п-р и п-р-п) одновременно (две колодки) и оперативная их коммутация одним тумблером,
 - измерительным прибором может служить мультиметр (включенный амперметром),
 - простая конструкция..
  источник - Радиомир №12 за 2006 стр.29
