Самодельный RC пинцет.
| Сообщение # 41
Витинари
Постов: 1503
HAWES, а как венгерский сопротивления меряет? Нормально?
| Сообщение # 42
HAWES
Постов: 315
NovemberDreamer, для всего остального я собрал немецкий тестер а венгерский меряет сверхмалые сопротивления до 30 ом , удобно подбирать шунты.
| Сообщение # 43
edmon
Постов: 10
HAWES, если ето игрушка пусть так и будет... "венгр" тоже имеется (займусь уменьшением позже), а RC(L)-пинцет "радио-братан" спровоцировал к изготовлению...("овнам" свойственно с упором стараться сделать, доделать, переделать и т.д.), на практике - карманный надо "незвенящий", да и "кротом" иногда приходится побывать, так что для меня даже с 5-10% вполне для пристрелки фАТИТ...Добавлено (06.08.2014, 00:44) --------------------------------------------- NovemberDreamer, да - текстовый маркер, убирал внутренние перемычки жесткости корпуса. Добавлено (06.08.2014, 00:48) --------------------------------------------- HAWES, вопрос - каким номиналом индуктивности калибровали?
| Сообщение # 44
transistor856
Постов: 628
А прошивки под лсд 16*2 не будет?Добавлено (17.04.2015, 20:29) --------------------------------------------- И мс14053b подойдет? Добавлено (18.04.2015, 09:45) --------------------------------------------- А можна переделать под 4052?и где встречаеться 4053,кроме магазинов?
| Сообщение # 45
Svytoy
Постов: 28
transistor856, Посмотри сообшение 13 в етом посте
| Сообщение # 46
sergei2332
Постов: 38
вопрос, можно в обвязке кварца применить не 10pF а 22pF кондёры?Добавлено (22.09.2016, 21:38) --------------------------------------------- 2 вопрос на вывод 29 reset резистор по схеме510 а на плате 1к, какой ставить? Добавлено (22.09.2016, 21:46) --------------------------------------------- 74hc4053 три двухканальных аналоговых мультиплексора а 4053 два аналоговых четырёхканальных мультиплексора, шо из них ставить, зараннее благодарен, хочу собрать этот приборчик, очень нужен он Добавлено (22.09.2016, 21:51) --------------------------------------------- 74hc4053 есть в дипе, буду ево ставить
| Сообщение # 47
Dan9469
Постов: 21
Здравствуйте все, кто сюда заглядывает. Нужна помощь. На сайте РадиоКот попался прикольный приборчик? который обсуждаете и вы - пинцет для проверки CMD деталей - RCL на LCD. В одном из вариантов автор использовал дисплей от телефона Nokia3310. Собрал пинцет на дисплее Nokia. Нет индикации. Atmeg8a-ua прошил в avrdudeshell, фьюзы выставил рекомендованные автором. SPIEN, CKOPT, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SUT0 - активные. Atmega по ходу живая и работает, кварц генерит, на выходах аналоговой микросхемы A,B,C - меняются уровни при переключении режимов RCL. На выходах на дисплей (не на всех) идут импульсы. На выходе 74nc132 - меандр. Дисплей живой (подставил с термометра),оригинальный, подключён через делители и три диода по питанию т.к. питание 5в. Ток потребления порядка 19ма. Размерами платы не заморачивался - не критично. Дело в том, что тема заброшена, автор не появляется. Если кто-то спец в дисплеях, можно было бы изменить прошивку под Nokia3410? В avrdudeshell есть дизассемблер, если я правильно понимаю. Можно увидеть и исправлять исходник. Подкиньте мысль, куда копать? Опыт начинающего. Скидываю схему, рис. платы, прошивку.Добавлено (08.10.2017, 17:38) --------------------------------------------- фото платы
| Сообщение # 48
apeks
Постов: 2197
Dan9469, Цитата Dan9469 (  ) Если кто-то спец в дисплеях, можно было бы изменить прошивку под Nokia3410? Подкиньте мысль, куда копать? Опыт начинающего в этом нет смысла,два года назад собирал его на 3310,достаточно замороженый иногда не хватало терпения дождатся результата,по точности и диапазону не ахти если хотите нормальный прибор соберите тестер полупроводников на атмега328 и лсд нокиа3310 либо lcm3 на атмега8 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281
| Сообщение # 49
Dan9469
Постов: 21
фото(если получится)Добавлено (08.10.2017, 18:06) --------------------------------------------- Да он у меня собран уже. К тому же нужен только для оперативного отбора. Выбрасывать жалко. Вы собирали именно этот пинцетик? Но, он у вас всё таки засветился. Если будет не влом, гляньте, может я где ошибочку допустил. Хрен с ним, пусть уже будет на этом дисплее. На форуме ничего не говорили о долгом измерении.
| Сообщение # 50
apeks
Постов: 2197
Dan9469, Цитата Dan9469 (  ) Если будет не влом, гляньте, может я где ошибочку допустил. в вашем варианте подключение дисплея на плате не соответствует схемеЦитата Dan9469 (  ) Хрен с ним, пусть уже будет на этом дисплее всеж лучше на этом дисплее собрать тестер полупроводников можно и ввиде пинцета,разница и функционал будет мгновенно заметен (у самого куча распаяных плат валяется с предыдущих как думал хороших приборов и даже АВО 2006 собирал)
