  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Самодельный RC пинцет.
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Устройство предназначено:
для измерения сопротивления в диапазоне 0 Ом - 4,5 МОм
Ёмкости в диапазоне 1пФ - 47000 мкФ.
Настройка интуитивная, ошибиться практически не возможно, если ошибся, все предыдущие показания сохраняются.
Например, настройка сопротивления:
1 Включаем свеже заряженным аккумулятором устройство
2 Удерживаем переключатель в положении сопротивление пока "r" не переместится на второе место
3 Еще раз подтверждаем необходимость калибровки нажатием на "r" и устанавливаем номинал калибровочного резистора (резистор нужно брать такого номинала - близкого часто используемому значению) и подключаем резистор к щупам устройства.
4 Удерживаем клавишу в вниз для сохранения номинала калибровочного резистора.
устройством можно пользоваться.
Для настройки измерения емкости все аналогично.
Все материалы взяты с сайта Радиокот.
Не знаю как он сможет отобразить со слов автора емкость в 47000 мкф. Наверно он только до 4700 мкф. Для измерения больших емкостей нужно довольно много времени.
В своей повторенной конструкции использовал прошивку за 25.02.13 с ОА.Прошивка за 11.02.13 у меня не захотела работать корректно. Очень сильно скакали показания. Конденсатор С1 нужно увеличить до 15нф. В архиве они все находятся. Калибровал не прецизионным резистором.
Есть небольшие отклонения. Делал для быстрого отбора и сортировки SMD конденсаторов.По какой то причине не хочет измерять резисторы меньше 30 ом. Наверно это связано с прошивкой.
Немножко подправил печатную плату. Неправильно была выведена ножка микроконтроллера RESET на программатор.
Пищалку не ставил.Она подключается к 28 ноге МК и минусу питания. Запитал от батарейки крона 9v через стабилизатор 78L05. Осталось оформить в корпус и можно с ним работать.
Ниже пару фото собранного мною прибора. Извините за качество - делал с телефона.
Файлы: 8447626.jpg (117.4 Kb) · 8092649.lay6 (34.4 Kb) · RC_.zip (921.5 Kb) · 2443729.jpg (24.3 Kb) · 2953442.jpg (27.7 Kb)
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Еще пару фото :
Файлы: 0448642.jpg (26.5 Kb) · 3183884.jpg (56.4 Kb) · 9818735.jpg (56.3 Kb) · 5753114.jpg (57.1 Kb) · 5416890.jpg (54.1 Kb)
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
И еще:
Файлы: 1440569.jpg (54.3 Kb) · 1236481.jpg (31.0 Kb) · 7777007.jpg (62.7 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Крутой девайс))
Полезная штукенция,повторим.
Да, качество не даёт в полной мере заценить достоинство конструкции...
Интересно к нему прицепить прицезионники.
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Его надо бы откалибровать прецизионными деталями. Он не есть очень точным. Сотые доли показывает по разному. Плату после пайки главное хорошо отмыть, а то будет сильно врать. Не мешало бы девайс также экранировать. Когда соберу все в корпус, то постараюсь сделать фото получше.
transistor856
  Постов: 628   Друзья
А можете выложить архив в rаr,ато телефон zip не качает.Спасибо
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Да пожалуйста. Там только последние версии прошивки .
Файлы: 25.02.13.rar (117.4 Kb)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
