Схемы простых светодиодных индикаторов
| | Сообщение # 21
Любитель6329
А можно выложить ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ схему сего аппарата? А то в этойкартинке: Файлы: LM3914.rar(106Kb) - не все понятно, и куда R1 подцеплен тоже.
| | Сообщение # 22
Йозеф
Постов: 4
Всем доброго времени суток! После сборки этого индикатора напряжения http://radioskot.ru/publ....1-0-563 , возник вопрос. Скажу сразу, что проверял я его на блоке питания. Если подаю нормальное напряжение для автомобильного аккумулятора (12,5в), то вместе с желтым светодиодом горит и зеленый, если подаю завышенное (14в), то горят все три светодиода. Они так и должны гореть? Или все таки должен гореть 1 в зависимости от напряжения?
| | Сообщение # 23
Берт2644
Постов: 2
Йозеф, у меня такая же беда, вчера тоже ее собрал. Для начала подал напряжение от кроны, горят все три светодиода, а по сути то должен гореть только один, потом подал напряжение от литиевой батарейки 3В, горит только один светодиод-красный. Друзья! может подскажете как исправить эту ситуацию?
| | Сообщение # 24
Постов: 7401
Настройка порогов включения резисторами R1-R3.
| | Сообщение # 25
Йозеф
Постов: 4
А не подскажите примерно диапазон номиналов резисторов R1-R3?Добавлено (27.01.2014, 14:42) --------------------------------------------- Добрый день. Собрал схему индикатора на LM393, подстроечными резисторами R1 и R3 настроил пороги срабатывания светодиода, но как сделать чтобы горел только 1 светодиод на свое напряжения?
| | Сообщение # 26
Dkin
Постов: 3
Подскажите как плавно загораются светодиоды при медленном повышении напряжения или при понижении тухнут или скачком Мне это важно т.к. хочу подключить реле к каждому выходу чтобы не было дребезгаДобавлено (28.01.2014, 22:08) --------------------------------------------- в схеме на lm393 с тремя светодиодами
| | Сообщение # 27
Йозеф
Постов: 4
Цитата Dkin (  ) Подскажите как плавно загораются светодиоды при медленном повышении напряжения или при понижении тухнут или скачком По схеме поставил подстроечные резисторы на 150 кОм R1 и R3, настроил так, что они сразу загораются полной яркостью, но вроде можно настроить, чтобы плавно загорались.
| | Сообщение # 28
sterc
Постов: 603
Йозеф, посмотри схемку из поста 19. может понравится.
| | Сообщение # 29
Dkin
Постов: 3
Интересует например за 1 час напряжение меняется всего на 1 вольт а то и меньше как поведут себя светодиоды будет ли многократно щелкать реле можно проверить на источнике напряжения с переменным резистором или ЛАТРе
| | Сообщение # 30
Йозеф
Постов: 4
Цитата Dkin (  ) Интересует например за 1 час напряжение меняется всего на 1 вольт а то и меньше как поведут себя светодиоды будет ли многократно щелкать реле можно проверить на источнике напряжения с переменным резистором или ЛАТРе Насчет реле не знаю, а так можно настроить чтобы плавно включались\отключались, проверял на лабораторном БП.
